49
383 点
303 ¥
发表于 2014-3-16 01:10 | 显示全部楼层
kenwood DP-SE7  冷机开机不读碟,退碟出来盘飞转,待机几个小时后再开机读碟秒杀,但进出仓出现无法到位情况。
是哪个电容不行了 还是什么问题?  帮参谋参谋 谢谢各位!
420 点
418 ¥
发表于 2014-3-16 09:26 | 显示全部楼层
滑动不顺
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 13:50 | 显示全部楼层
机械问题好解决 更换皮带 加润滑脂就可以搞定。 冷机开机不读碟一直搞不定
85
1294 点
1199 ¥
发表于 2014-3-16 14:03 | 显示全部楼层
不行就用替换大法 反正CD就几个电容
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2014-3-16 14:15 | 显示全部楼层
电容不值钱,全部换掉!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-3-16 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
伺服板(机芯下)上面的那俩个固态电容,换了就行。通病
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2014-3-16 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
进出仓是机器问题
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-3-16 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
机芯私服,或光头问题。
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:58 | 显示全部楼层
哦? 换电解的不影响音质吧    收来时上家把机芯弄的都是油 看样子还是皮带老化了
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 09:57 | 显示全部楼层
电容已换!故障依旧
读碟时转速很高,就读不出来。
181
401 点
228 ¥
发表于 2014-3-20 11:46 | 显示全部楼层
估计光头坏了。
58
804 点
716 ¥
发表于 2014-3-20 11:54 | 显示全部楼层
是不是240的光头?我有个SONY组合也是要开一阵机器才能读出碟
167 点
165 ¥
发表于 2014-3-20 14:35 | 显示全部楼层
光头不在状态了
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 09:21 | 显示全部楼层
光头还很新!能读碟时候 什么盘都是秒杀! 所以说光头不是问题。
冷机开机识别不到盘,然后转速快速升高,不明白这个运行原理是怎么样的。看别的帖子说是RF 电路电容漏电。查了PDF 找到了哪几个 可惜都是贴片元件。。。
一个固态  一个贴片 看起来都是很不容易坏的东西。
93 点
91 ¥
发表于 2014-3-21 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我一个飞利浦的也一样
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:34 | 显示全部楼层
换电容 无解 收伺服板一块!!
182 点
180 ¥
发表于 2014-3-22 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
372 点
372 ¥
发表于 2014-3-22 23:05 | 显示全部楼层
冷机不读碟前段时间我一CDM12.1转盘也是同样问题,经几天琢磨研究问题解决。
楼主用吹风机加热下光头部分看是否能立即读碟。
若可读,问题很好解决,要是拆机方便就把架子拆下来倒置(光头朝地)用吹风机适当加热物镜旁边的塑胶支架,自然降温后装回,或者把物镜直接稍微挑起加热待冷却后装回,99%可秒读。。
49
383 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-23 00:58 | 显示全部楼层
难道是213 系列通病??
9 点
9 ¥
发表于 2014-3-23 17:59 | 显示全部楼层
我有一个索尼的333CD。正版碟秒杀。,刻录的要热机一小时才可以读,同求大神打救!
