246
1677 点
1487 ¥
发表于 2014-3-15 19:28 | 显示全部楼层
照下图搭建好洞洞板,上AC30V,BD139即烧了,测试过AC输入30V正确,量整流后电压超80V,用的电容都是耐压50V的,不知道电路和电容的耐压选对没有。
下图是用双15V输入的,手上没有这样的牛,所以才拼了上面的电路图
侠之大者 当前在线
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-3-15 19:46 | 显示全部楼层
你这个是单变双的,30输入,整流后就是60了,二极管接错了。或者你用15V的。
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:05 | 显示全部楼层
我的图是剽窃了下图的倍压整流前部分,拆了板上的滤波稳压元件,量整流后电压是有80多V,比60V超过头了
410 点
346 ¥
发表于 2014-3-15 20:22 | 显示全部楼层
觉得这图看不懂,,,
AC2类似于(与AC1)并接在了二极管两端,岂不成了一个半波烧D1,一个半波烧D2了!!
29 点
27 ¥
发表于 2014-3-15 20:34 | 显示全部楼层
你想要输出电压多少?
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:29 | 显示全部楼层
yaos 发表于 2014-3-15 20:34
你想要输出电压多少?
稳压后输出48V
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:57 | 显示全部楼层
测量在AC30输入下、用最简单全波倍压电路整流后也是84V,空载电压和60V相差了20V
223 点
221 ¥
发表于 2014-3-15 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
无需用倍压整流,幻像电源用稳压DC30V左右就足够。
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:22 | 显示全部楼层
是的,我的U891RX介面话筒用12V试过也可以工作,也试过用MC34064做的5V升40V供电、不过有干扰噪音。
实验证明20V左右幻像供电没用30V以上的动态好,最好还是用标准的48V。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-15 23:41 | 显示全部楼层
正确   但我认为 没必要用 电子滤波    咪头耗电 很小 的  几个ma     弄大电容滤波就行了    这个纹波对放大ic是共模信号   没影响的
121 点
119 ¥
发表于 2014-3-16 00:04 | 显示全部楼层
你这个电路输出只有24V啊,如果输出要48V,应该是两只24V的稳压管串联
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 00:30 | 显示全部楼层
恶补了一翻倍压整流知识,也确定1楼1图中的整流部份没错和焊接都没错,但倍压整流后输出电压和理论电压差距太大了,上电即烧了BD139和限流电阻、后面的电子稳压部分还没工作,还不知道输出的电压值是多少,明天照1楼2图再试验。
121 点
119 ¥
发表于 2014-3-16 07:05 | 显示全部楼层
lwenz 发表于 2014-3-16 00:30
恶补了一翻倍压整流知识,也确定1楼1图中的整流部份没错和焊接都没错,但倍压整流后输出电压和理论电压差 ...
断开稳压那部分电路后看看前面的电压正常不,其实我觉得22欧姆后面的电容可以不用的
侠之大者 当前在线
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-3-16 10:08 | 显示全部楼层
当然,交流30V,整流后相当于交流60V,换算直流就是80V。
侠之大者 当前在线
1185 点
1184 ¥
发表于 2014-3-16 10:10 | 显示全部楼层
你这样,一组30V直接整流,另一组用一个78XX系列,就能达到48了,或者LM317
29 点
27 ¥
发表于 2014-3-16 12:19 | 显示全部楼层
想要48V,还得倍压整流,稳压二极管用两个24V的串联。最好在接一个假负载RL。
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:35 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-15 23:41
正确   但我认为 没必要用 电子滤波    咪头耗电 很小 的  几个ma     弄大电容滤波就行了    这个纹波对放 ...
用电子滤波元件也不多,先实验下
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:38 | 显示全部楼层
谢谢建议
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 15:40 | 显示全部楼层
谢谢!昨天变压器刚到手就照卖家的接法上电,今天照1楼2图的测试才发现变压器2输出电压不是独立的、共用中间抽头(15-8-0-8-15),再研究下用哪种方式做话筒供电,不一定要48V。
246
1677 点
1487 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 23:59 | 显示全部楼层
话放电路和幻像供电暂共用一组15V AC电压,用1楼2图做、输出电压14V幻象电压,以后再考虑用8V哪组做6倍压整流加稳压,看下高电压供电和低电压相差多大。
上几个幻象供电线路图,给喜欢DIY话放的参考。
