536 点
458 ¥
发表于 2014-3-15 12:21 | 显示全部楼层
为何世界顶级牛AMPLIMO  的听感不如电池 ?
顶级牛AMPLIMO  的电源内阻初级 次级均是 0.1R;  听感很细腻 安静了;
结果上电池后,   听感  更胜过AMPLIMO ,  显得更清彻  安静;
听一些所谓的 TALEMA    PLITRON  ILP     POWERTRONIX   等世界名牛,  声音都无法入耳, 太吵太吵;
  实在郁闷 郁闷 ~~~
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-15 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你的耳朵可以申请吉尼斯记录了。恭喜。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-15 12:37 | 显示全部楼层
1,电池没有交流干扰,是绝对的纯正直流电,而交流电在经过整流及电容滤波后是锯齿波;2,电池内阻比变压器小得多,虽然变压器内阻只有0.1R,但是加上整流滤波,呵呵---你-明白了?!
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-15 12:40 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-15 12:37
1,电池没有交流干扰,是绝对的纯正直流电,而交流电在经过整流及电容滤波后是锯齿波;2,电池内阻比变压器 ...
支持这个说法。牛+整流,你怎么搞还是有干扰和波纹的。但电池不一样,不是一类的东西。
1054 点
1034 ¥
不知道楼主用的是什么电池,反正我们以前用一只12V100AH的免维护电池烧电弧焊,效果绝对牛,绝对比10KVA的电焊机给力!
242 点
223 ¥
说的对,但在小功率还行,大功率电池供应不上
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-15 12:43 | 显示全部楼层
谢谢支持!楼主除非加入电感滤波,才会降低锯齿波的幅度
536 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 12:44 | 显示全部楼层
dteufvdteufv 发表于 2014-3-15 12:40
不知道楼主用的是什么电池,反正我们以前用一只12V100AH的免维护电池烧电弧焊,效果绝对牛,绝对比10KVA的电 ...
用的是20A
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-15 12:47 | 显示全部楼层
不管你的牛再好,始终还是头“牛”,你怎么搞都无法超过用电池的“显得更清彻  安静;  ”效果的!
但你可以通过调整达到或接近电池的效果。
比如:在牛的市电进线前加入抗干扰电路,次级整流滤波选择大滤波的CLC电路,第一个C要达到5万UF,第二个C要达到3万UF,电感内阻小于0.1欧姆,电感要达到200mH以上,这样你再试试,估计你就听不出他们之间的区别了。
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-15 12:54 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-3-15 12:44
用的是20A
就是嘛,20AH的电池的理论内阻只有10.6m欧
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-3-15 13:55 | 显示全部楼层
无疑,只要电池选择合适,电池肯定比天价的交流变压电源要好,电池的优点和缺点都是很明显的。
目前俺见过最合适的电池就是通信机房里面的备用电源用的电池,用的是2V500A/H的单节电池进行串并使用。。。(当然也有不同规格的通讯机房电池,但俺没见过就不说了。)
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-15 14:41 | 显示全部楼层
我也实在是郁闷    为什么 冲锋枪的命中率  怎么就没单发子弹的 阻击枪高呢
926 点
840 ¥
发表于 2014-3-15 14:56 | 显示全部楼层
交流电在经过整流及电容滤波后,还是锯齿波?这可能电容过分的太小,或者是锯齿太大了。没听到锯齿100Hz的声音。
363 点
286 ¥
发表于 2014-3-15 15:33 | 显示全部楼层
我想这是个杯具
补充内容 (2014-3-15 17:48):
你又进步了
1199 点
1035 ¥
发表于 2014-3-15 17:21 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的意思是说不用电池的都不堪入耳
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-3-15 17:21 | 显示全部楼层
火车头 发表于 2014-3-15 12:25
你的耳朵可以申请吉尼斯记录了。恭喜。
这样的回复只能说明你没有实践过,做的是臆断。
121
4827 点
4618 ¥
发表于 2014-3-15 17:32 | 显示全部楼层
锯齿波,是的,当电源负载为10欧姆的话(相当于功放负载),你可以看看锯齿波有多厉害。
整流想跟电瓶相比?差远了。
665 点
623 ¥
发表于 2014-3-15 19:01 | 显示全部楼层
我很赞同。丹拿的仲裁者功放就是电池阵列,那就叫返璞归真的感觉
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2014-3-15 19:05 | 显示全部楼层
可以搞多电瓶并联输出,瞬间电流能达到100A以上
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-15 19:12 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,就凭你这句话已经是臆断了。你又怎知我没实践过,或者我比楼主更值得兴幸,用牛的机还可以入耳。
