86
334 点
300 ¥
发表于 2014-3-14 19:48 | 显示全部楼层
放低音时候会出现共振, 这样的情况是属于什么原因导致的?声源?功放?箱体?喇叭?
是否和帖子上说的原理一致?http://bbs.hifidiy.net/thread-906572-1-1.html
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-14 19:52 | 显示全部楼层
功率问题吧?
80 点
103 ¥
声源肯定没有问题,应该是功放的控制力不够
f
108 点
106 ¥
发表于 2014-3-14 19:53 | 显示全部楼层
大牛拉小车
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-3-14 19:55 | 显示全部楼层
小心喇叭连弹波都震飞了
319 点
313 ¥
发表于 2014-3-14 20:01 | 显示全部楼层
我就随口说说,这种情况有可能几种原因,一是音箱欠阻尼,容易音圈打底,二是功放控制力低,因为阻尼系数不够高,电流输出能力差,三是功率不够,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-14 20:03 | 显示全部楼层
同样的2个单元 只有一个箱子的低音会这样, pc音源 2000播放器外置解码  海之声3000功放  2声道喇叭线对换过 播放蔡琴渡口最明显了。功率大概在20w内。
86
334 点
300 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 20:06 | 显示全部楼层
musicsky 发表于 2014-3-14 20:01
我就随口说说,这种情况有可能几种原因,一是音箱欠阻尼,容易音圈打底,二是功放控制力低,因为阻尼系数不 ...
请问音箱阻尼是什么?出现共振是属于喇叭坏了?还是箱体造成的?
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-14 20:07 | 显示全部楼层
功放是 海之声pm3000,现在一直推德国意力8090完全正常 可以达到爆棚的效果。而且仅仅是bose201的一只箱子会出现这样的问题,我感觉是定心支架疲劳所致,等待高手解答吧。
319 点
313 ¥
发表于 2014-3-14 20:15 | 显示全部楼层
音箱阻尼就相当于是音箱附加在振膜上的制动力,理解成刹车吧,例如按照你的低音喇叭的总Q及其它参数,本来适合配一只15L容积的音箱,结果你配了30L容积给它,结果就是欠阻尼
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-3-14 20:16 | 显示全部楼层
再垃圾的音源,再差的功放,哪怕是国内山寨的,也不至于让渡口变这样。问题不在前面。
检查喇叭,1:看看引线有没在大动态下接触到纸盆背面或者扯住纸盆?可以用手按和推纸盆看反面2条精编线。碰盆的用手调整下,扯住了烫松接线柱那边的焊点镊子 吧引线拉长点或者接一段。
          2: 弹波,纸盆,防尘帽,喇叭边,凡是上胶的地方,彻底检查,有没开胶,有的话补胶。
          3:上述2项无果,检查音圈,是否偏离中心,是否过热导致漆包线脱嵌鼓出,这种就只能换音圈了。还有,磁钢和音圈有没异物
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-14 20:25 | 显示全部楼层
检查喇叭,1:看看 ...
联系lz之前仔细检查过定心支架和音圈喇叭边等地方有没有脱胶和有异物等情况,确认单元有问题才联系lz的。
没有低频还能够听 低频分量大就乱套了。
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-3-14 20:40 | 显示全部楼层
还有,看你的视频是没有装螺丝的,装螺丝试音是否也如此,不装螺丝,渡口的气流足以让喇叭轻度悬浮起产生这种情况
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-14 20:44 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-3-14 20:40
还有,看你的视频是没有装螺丝的,装螺丝试音是否也如此,不装螺丝,渡口的气流足以让喇叭轻度悬浮起产生这 ...
之前螺丝固定紧固测试过的  ,怀疑单元的问题检查定心支架喇叭线等部位才拆下的,拿在手上都可以感觉到低频控制不住。而且为了对比单元的情况正常的另外的一个箱子四颗螺丝也拆下了。
朋友对喇叭有一定研究,音圈偏心是肯定有----轻压故障单元边的一个点有摩擦的感觉,其他部位施压完全正常,我感觉可能是这个单元以前大功率冲击比较多定心支架疲劳所致造成的,不知道我理解的是否正确?
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-3-14 20:47 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-3-14 20:44
之前螺丝固定紧固测试过的  ,怀疑单元的问题检查定心支架喇叭线等部位才拆下的,拿在手上都可以感觉到低 ...
外检无问题那就要开膛查核心部位了,音圈,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-3-14 20:56 | 显示全部楼层
恐怕只有原厂才能够还原单元的本来音色吧。起码我是不行的。
54 点
42 ¥
发表于 2014-3-14 22:55 | 显示全部楼层
