80
3955 点
3839 ¥
发表于 2007-10-18 23:42 | 显示全部楼层
一声道搞四五个来,能有什么提高吗?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-10-18 23:46 | 显示全部楼层
好看
80
3955 点
3839 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-18 23:47 | 显示全部楼层
想顺便问下环绕箱对定位这些要求高不高.
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 13:20 | 显示全部楼层
四五个太少,除非你的听音室很小。一般而言LINE ARRAY的高度最好不低于180MM,采用小全频的话,口径最好小于3”,单元间要尽可能排列紧密以降低6000HZ以上频率的梳状效应。要求高一点的话,可加炮及超高或使用好的EQ来扩展频宽......
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 13:28 | 显示全部楼层
原帖由 老大大大 于 2007-10-18 23:42 发表
一声道搞四五个来,能有什么提高吗?
线音源与常见的点音源的设计重点完全不同,听感差异显著。两者几乎不属于同一范畴,整体上不能用“提高”来比较。
[localimg=126,500]1[/localimg]
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 13:33 | 显示全部楼层
概括讲:点音源发出的是球状波,而线音源发出的则是柱面波。
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 13:34 | 显示全部楼层
原帖由 我来也 于 2007-10-19 13:20 发表
四五个太少,除非你的听音室很小。一般而言LINE ARRAY的高度最好不低于180MM,采用小全频的话,口径最好小于3”,单元间要尽可能排列紧密以降低6000HZ以上频率的梳状效应。要求高一点的话,可加炮及超高或使用好 ...
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 14:05 | 显示全部楼层
至于好处嘛:可以轻而易举的获得连续不短的宽广音场,在普通家庭听音面积条件下,基本不存在点音源情况下的“皇帝位”,音相实体感较点音源强烈的多......不过听小乐器独奏及独唱人声不会出现针点般的定位。
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-19 14:22 | 显示全部楼层
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2007-10-19 20:44 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-10-18 23:46 发表
好看
80
3955 点
3839 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-20 01:16 | 显示全部楼层
非常感谢.
80
3955 点
3839 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-20 01:17 | 显示全部楼层
想问下搞四五个有没有一点点那个作用.
其实我也知道这样搞没什么意思,不过想体会一下有什么不同而已.
实际体会一下比什么都强.
182 点
109 ¥
发表于 2007-10-20 10:11 | 显示全部楼层
不知道音场高度和定位效果如何?
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-20 16:48 | 显示全部楼层
音场高度明显高过点音源,因此再现交响乐非常棒,重播合唱那种层层迭迭的音场高度与纵深感是点音源望尘莫及的。
线音源的定位效果难搞些,不会出现某些点音源那样的针点般定位。其实你如果能多听听现场演出就会发现所谓针点般定位是不存在的,现场所能呈现出的定位也就只是较为明确而已。
搞四五个在听音距离不很远的情况下仍然可以表现出线音源的很多特点来,不过中置声道由于要强调较为夸张的人声定位效果,建议还是要在四五个中间加入高音单元为妥。
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2007-10-21 12:52 | 显示全部楼层
我用了3个6寸的,不知道算不算线音源
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-22 00:01 | 显示全部楼层
线声源多喇叭发出同样的频率会有声干涉,主要是在6000HZ以上的高频段,因为小全频单元即使口径再小,单元之间的距离加上单元半径也一定不会小于20000HZ的可闻高频段内的某一频率的的1/4波长(在20摄氏度时,某一频率的波长=340M即声速/该频率),其结果是一超过该频率系统的频响便急剧衰减,就是所谓的高频梳状效应。解决方法有两种:使用EQ或加超高补偿。
由于线声源系统本身的频宽已近似于全频,超低分频点已很低,这个频率以下人耳已基本分辨不出
方向感。而线声源系统本身仍然是发出高频的,超高只是在较高频率段给于一定的补偿,只起辅助作用,因此完全没有点声源三分频系统的弱点。
不过根据国外DIYER的相关做法,似乎使用EQ补偿的方法更好些(上图的那个就是),不过目前国内价格合适的较高档EQ好像很难搞到。
顺便说一下,地道的线音源最好采用那种一米多长的铝带宽频单元,由于这种单元的铝带是连续不断的一个整体,所以便不会出现高频梳状效应。只是全世界这种长铝带单元的生产厂家很少,价格高昂,才使得我们喜欢线音源特点的同好只得采用多个小全频单元垂直排列来过过瘾,当然还得采取些措施来克服由此带来的高频段的梳状效应。
金琅以前为REDROSE线音源箱OEM过长铝带单元,但是他家好像也不对外零售,无奈啊!
80
3955 点
3839 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 13:00 | 显示全部楼层
想请教下楼上,一般线音源箱体怎样设计?
可以举一下设计的例子让俺们了解一下.
迟点有时间的话搞个来玩玩.并不一定要他好听,搞来体验体验.
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-22 15:23 | 显示全部楼层
原帖由 老大大大 于 2007-10-22 13:00 发表
想请教下楼上,一般线音源箱体怎样设计?
可以举一下设计的例子让俺们了解一下.
您看下这篇,会有收获的 http://www.partsexpress.com/proj ... e3201/Kuze3201.html
20070907_4c3c2be4e90fafc0daf0ltVBv5gLhnuW.jpg 20070907_b5a4c0a166f19561e0856UGte3msCiYA.jpg
80
3955 点
3839 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-22 20:28 | 显示全部楼层
看过,但是看不懂.
4814 点
4706 ¥
发表于 2007-10-23 11:11 | 显示全部楼层
或者您研究一下Dr Jim Griffin's的线音源白皮书The Line Array White Paper,这可是线音源的最基础理论了,本坛版主以前也贴过
http://www.audiodiycentral.com/resource/pdf/nflawp.pdf
