[心得经验] 求助JVC XL-MV3 三碟机如何改转盘
[复制链接] 查看: 26786|回复: 33
106 点
96 ¥
发表于 2014-3-13 21:16 | 显示全部楼层
    本人的JVC读碟非常好 ,但是放出的CD音乐不整么好听 ,而且自己又有DAC解码器。试过用DVD接DAC解码器来放CD比用JVC放要好多了丢去有可惜,所以想改成CD转盘来用。 该机数字芯片是MN662720RB, 查资料得知44脚是数字输出。 翻板跟电路查找,发现44脚输出电路已有现成的插口安装在板边,简直是现成的。 把该插口用屏蔽线引出接一个0.1电容到DAC解码,放CD结果全是噪声。无奈求助网友哪位改过这机子 ,知道这是咋回事?那里搞错了?
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2014-3-13 21:43 | 显示全部楼层
这机器以前用过,从机芯下面的电路板DSP芯片引出SPDF信号接解码没有问题的。你仔细检查看看。
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:28 | 显示全部楼层
刚才有看了下 屏蔽线改接到DSP芯片44脚 和傍边地 开机机子失控  该机的44脚引出的插口是CN611 标有地和ARF
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:35 | 显示全部楼层
  ARF是啥意思?
哪位网友知道? 难道是光纤输出口?
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-14 11:47 | 显示全部楼层
我也有这台VCD 我的是MV55
1181 点
1106 ¥
发表于 2014-3-14 13:30 | 显示全部楼层
先查DSP芯片
估计一般应该是SNOY的芯片,CXD1125之类的。
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:37 | 显示全部楼层
qinglang520 发表于 2014-3-14 11:47
我也有这台VCD 我的是MV55
你的改没有
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 11:38 | 显示全部楼层
你是如何接线的
541 点
539 ¥
发表于 2014-3-17 12:20 | 显示全部楼层
应该是6脚(TX)为数字输出
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:25 | 显示全部楼层
xgq22 发表于 2014-3-17 12:20
应该是6脚(TX)为数字输出
你有详细的质料?
541 点
539 ¥
发表于 2014-3-17 12:38 | 显示全部楼层
没有,松下的一般tx脚为数字输出
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 12:40 | 显示全部楼层
xgq22 发表于 2014-3-17 12:38
没有,松下的一般tx脚为数字输出
有空 我试试看 先谢谢了
541 点
539 ¥
发表于 2014-3-17 12:43 | 显示全部楼层
接一个0.1电容到DAC解码就成
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2014-3-17 16:50 | 显示全部楼层
啊浪 发表于 2014-3-17 11:38
你是如何接线的
这个板DSP芯片SPDIF输出脚有个焊盘,应该是预留输出用的,从背面仔细看就能发现,具体我忘了是哪脚。
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 11:09 | 显示全部楼层
应该是6脚(TX)为数字输出
是6脚(TX)为数字输出  谢谢你提供的资料
532 点
514 ¥
发表于 2015-7-17 09:53 | 显示全部楼层
改成功了吗???
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:24 | 显示全部楼层
我有两台JVC都改成功了((JVC XL-MV3 和JVC XL-MV5) 用毛毛虫的同轴板改 小巧不占地方  其实改不改都无所为 因为JVC本身音质不错 可和1000元左右的CD机音质媲美  JVC XL-MV5的音质最好 改了还不耐听
532 点
514 ¥
发表于 2015-7-17 11:55 | 显示全部楼层
我的是JVC.XL-MV7   输出运放是直列的4580     不知DSP芯片是那种?望指导..谢谢了
106 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2015-7-17 12:04 | 显示全部楼层
你看板上有数字芯片是MN662720RB的吗
532 点
514 ¥
发表于 2015-7-17 12:16 | 显示全部楼层
有MN17160 IAK8J2  不知 是否
