157
1052 点
871 ¥
发表于 2014-3-13 15:11 | 显示全部楼层
如下图2个软启动电路图,一个是淘宝下载的(有NE555的),一个是我手头的电路板抄出来的(没NE555的)
本人没电路基础,想问下1、我手头的这块板和淘宝的板相比有个2N5551和 2N5401换了位置有没有问题?
2、我手头的这个软启动板是否改变中间2200UF的电容就可以改变延时时间,现在的延时时间卖家说是1秒,他说电容容量越大延时越长。
几天后,我做好了图一,证明线路是通的,但是没延时,2个继电器是同时闭合的。
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-13 15:55 | 显示全部楼层
图一有误
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:33 | 显示全部楼层
colour 发表于 2014-3-13 15:55
图一有误
前辈帮忙明示好吗?图一我已经开始焊了,不懂电路基础只是按图焊原件
图中4个三极管没有基极偏置电压 检查7805三端稳压输出与2个三极管5401的偏置线路连接  发表于 2014-3-13 16:41
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-13 17:14 | 显示全部楼层
弄的 太复杂了   干什么用的 软启动    怎么只管220v交流    不是功放上用的吧
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2014-3-13 20:52 | 显示全部楼层
两个图原理相同。   ........延时+软启动。
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 21:49 | 显示全部楼层
多谢版主帮忙,请问会出现colour说的  图中4个三极管没有基极偏置电压 检查7805三端稳压输出与2个三极管5401的偏置线路连接   的问题吗?谢谢了
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 15:09 | 显示全部楼层
晕,不敢进入下一步了
60
724 点
668 ¥
发表于 2014-3-14 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
搞个时间继电器 控制一个灯泡 和一个交流继电器 想调多久就调多久
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-15 22:03 | 显示全部楼层
奇怪了,我怎麼看都不應該是5401,如果都是5551好像比較合理.
2200u電容的位置也怪怪的,向前一級安裝不是比較好嗎,容量也可以小點
250 点
249 ¥
发表于 2014-3-15 23:03 | 显示全部楼层
用在什么地方的?我就不明白了,一个可以做的简单的东西,为什么要弄的那么复杂?
96
713 点
636 ¥
发表于 2014-3-16 11:36 | 显示全部楼层
K2常开入 接K1的常开的入去 这样正常工作是 就少一个继电器常开接触电阻
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 21:58 | 显示全部楼层
图一有误
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:01 | 显示全部楼层
几天后,我做好了图一,证明线路是通的,但是没延时,2个继电器是同时闭合的。  最下方电容式2200UF的。
251
2万
超级版主 当前在线
24458 点
22948 ¥
发表于 2014-3-16 22:13 | 显示全部楼层
如果两继电器同时闭合,则没有软启动.必须上方继电器先闭合,延时到滤波电容预充电后,下方继电器才闭合,由此实现软启动过程。
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-16 22:17 | 显示全部楼层
2个5551没有偏置电压怎么工作
251
2万
超级版主 当前在线
24458 点
22948 ¥
发表于 2014-3-16 22:25 | 显示全部楼层
坛里找到的图
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:30 | 显示全部楼层
colour 发表于 2014-3-16 22:17
2个5551没有偏置电压怎么工作
确实是2个开关都闭合了,只是没有延时很郁闷。卖家前几天跟我说这个是旧版没有延时的。
貌似1#图的5401的C与E错位。  发表于 2014-3-16 22:43
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-16 22:49 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-3-16 22:25
坛里找到的图
如果5401的CE脚真错位了会有什么后果?现在是可以正常闭合2个继电器的。我测量了2个继电器的启动电压都是14V样子
只要5551的B,E极间为高电平,继电器便闭合。由于B,E极间有2200uF电容,5551延时导通。  发表于 2014-3-16 23:09
157
1052 点
871 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-17 09:11 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-3-16 22:13
如果两继电器同时闭合,则没有软启动.必须上方继电器先闭合,延时到滤波电容预充电后,下方继电器才闭合, ...
谢谢斑竹的热心支持!目前没有一丁点延时的情况,如果我吧2200UF的电容改成3300UF有延时作用吗?
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-17 10:07 | 显示全部楼层
看下这个修改图 改变了充电电容的位置 电容量需要根据延迟时间选择合适大小
