- 724
- 4866 小时
- 2021-4-2
- 50
- 215857
- 1242
- 724 点
- 668 ¥
- 2010-6-30
ROM驱动器旋转比任何CD驱动器快四倍
CD的读取和分析多次,直到每一位忠实读
音频比特流来自一个巨大存储器缓冲器,而不是直接从CD
用户选择一个运算放大器或分立模拟输出级
三个独立的电源为模拟和数字电路
超静音R型铁芯电源变压器的线性模拟电源
高级康纳 - 温菲尔德精密VCXO时钟晶体令人难以置信的低抖动
44.1千赫CD数据进行上采样,以352.8千赫由一个8x内插器
六层DAC板的低噪音使用的电力传输和点
高性能,抖动耐ADI公司AD1853 DAC芯片
超静音美国国家半导体LME49990音频运算放大器
专有软件使ROM驱动器的运行更安静
通过遥控器0°或180°绝对极性选择
无声或声音快进或快回来选择
非平衡RCA和平衡XLR输出
光纤,同轴电缆和BNC数字输出
BNC及RCA数字输出由变压器耦合隔离
大量的铝隔板隔离每个功能
的Neutrik XLR和镀金吸血鬼RCA插孔
全功能遥控器
点击此处获得完整的光盘1故事
该PARASOUND晕光盘1概念与技术 该PARASOUND光盘1是PARASOUND和霍尔姆声学之间的合作的结果 丹麦。 光盘1表明,CD可以听起来显著比任何人都有 想象的可能。 16位的CD格式的电位被完全实现首次在CD 1。 功能描述 该PARASOUND光盘1演示了播放光盘的新方法。 首先,它 采用了CD-ROM驱动器,而不是传统的CD驱动器。 在CD-ROM驱动器连接到一个 被动冷却英特尔ITX电脑。 它采用了Linux操作系统内核和霍尔姆的 专有软件,提高光盘片数据的读取。 在CD-ROM驱动器设置为在运行 传统的CD播放机驱动器的四倍,以积累数据的大量的速度 快。 因为CD转速为正常速度的4倍,则CD 1具有的优点 能够根据需要来显著降低读取错误读取的盘的部分,作为多次。 我们对光盘数据分析高级技术 光盘1提交数据存储在一个巨大的存储器缓冲区之前读取一个CD多次 内存。 每一个数据扇区开始读两次,两次读取被比较。 当两个读 匹配这是因为没有检测到比特错误,并且被累积在缓冲存储器中。 何时 两个读取不匹配是因为已检测到一个错误。 该部门是然后读 直到良好的数据得到。 如果最大重复读取达到阈值和30 秒缓冲即将耗尽,系统将切换到其预先插值分析模式。 数据 读数,然后向前移动,以仅一个样本的时间,直到坏片段是分离的。 这个复杂的过程几乎总是导致无差错的数据。 当插值技术 他们是需要被限制在单一的小坏片段,从而最大限度地减少其负面 声波的副作用。 标准的CD播放器无法完成任何这一点,因为光盘驱动器速度很慢 数据读取器,其中的数据通过缓冲器移动以相同的速度使其从CD中。 标准 CD播放机必须尽快,因为它是从光盘读取播放数据。 他们有足够的时间不必 在分析和处理的缓冲区积累足够的数据。 这是一个显著障碍。
第2页
时机就是一切 当第一次接收到的数据的CD,CD盘1的重点是登记的音频数据的比特完美, 而不是着眼于它的抖动。 只有比特完美的数据被写入到缓冲区,同步与 CD-ROM的输入时钟。 当缓冲区积累30秒价值的数据,其输出过程 开始使用比特完美的阅读,没有来自于缓冲区的输出的CD-ROM驱动器的抖动。 该 位完美的,无抖动的信息去旁边的异步USB接口。 在此流程 信息是由一个单独的超高精度的时钟,它是完全独立的直接控制 从CD-ROM驱动器的时钟。 这种精确的时钟是由康纳-温菲尔德V7123电压产生 控制晶体振荡器(VCXO),带静电的直流控制电压。 您会收到所有的声音 精密计时从高端的时钟,其频率是绝对稳定的收益。 ADI公司AD1853 DAC芯片 该光盘1使用单个DAC AD1853在立体声模式,而不是为每个通道都有单独的DAC。 单个DAC的选择是不是预算,而是因为一个DAC本质上是自由的 任何跨DAC延迟。 多个DAC并行工作之间的延迟可以测量多达10个 纳秒(10,000皮秒),延迟引入微量到信号链。 控制跨DAC的延迟,需要额外的电路的复杂性和对个人手调整 每个单元。 作为参考,在光盘1的主时钟抖动的DAC芯片是低于10 皮秒RMS。 为了实现这一优秀的DAC时钟的性能,即使是最小的一部分, 向部分必须避免定时差异。 板载AD1853的CD的44.1 kHz的数据由8倍升频转换为352.8千赫。 该 上采样过程减少来自音频DAC的输出电流的阶梯步长 实现无任何相关走样尽可能平稳DAC的原始输出。 这是特别 重要,因为超过模拟运算放大器的压摆率大电流源的变化 是下游会导致他们产生失真,损害听觉表现。 客观的DAC芯片测量和主观声音 霍尔姆选择了AD1853的DAC芯片,它的中性,高度解决,但还是温暖的声音。 该 动态范围规格为AD1853 DAC为116分贝。 虽然有些DAC的额定为130 dB的动态范围,这并不能保证完全满意的音乐体验。 由于CD 红皮书16位格式对应的98分贝CD播放机的DAC的最大动态范围 对位17-24的表现并不重要。 先进的模拟技术 光盘1模拟部分的质量和它的数字部分同样重要。 设计一个 极其精确,稳定,线性的数字部分是一个毫无意义的运动,如果模拟部分 不具有非常低的噪声,以避免降低解码信号的纯净度。 它 由于这个原因,该光盘1采用美国国家半导体LME49990只运算放大器在其 模拟部分。 该LME49990是为超高端音频应用而设计。 PARASOUND晕光盘1科技
模拟部分-续 他们的表现确实优于 音频精密的 测量功能 2722,这是音响行业的参考。 LME49990规格亮点: ·每Hz²噪音0.9纳米-V ·总谐波失真加噪声:0.00001% ·共模抑制比(CMRR):137分贝 ·电源抑制比(PSRR):144分贝 优秀的电流-电压转换 模拟信号由AD1853 DAC来使用单独的国家LME49990s在差分 输出模式以产生一个完全平衡的信号,其中每个的正和负相(或“腿”) 通道被单独驱动的两个附加LME49990s每个通道。 这个差分到 单端电路也用作抗混叠滤波器相同的运算放大器。 差分对 单端转换器采用直流伺服系统,以确保直流偏移电压的模拟输出是 可以忽略不计。 在这个电路中的电容器的电势声波作用远远超出音域。 CD 1高级模拟输出级 调节模拟信号进行缓冲与另一对LME49990运放的卡侬 平衡输出连接器。 每个XLR阳性腿也推动了同一个通道的模拟 RCA输出接口,因此RCA和XLR输出不能用于在同一时间。 光盘1用途 的Neutrik XLR连接器的平衡输出和镀金吸血鬼RCA插孔为 非平衡输出。 这些部件被选定为自己的基本金属,声波的高纯度 建设优势和质量。 PARASOUND使用这些相同的连接器在我们的最后一战JC 1, JC 2和JC 3。 CD 1离散模拟期权 离散运算放大器按钮CD上1的前面板使您的聆听模拟选项 直接从LME49990运算放大器或通过分立晶体管输出级输出。 离散 输出级是在老式PARASOUND使用的离散输出级的现代版 D/AC-2000的UltraAnalog设计PARASOUND。 它采用分立晶体管,为达林顿 该LME49990s的配置,工作中的反馈回路,以使规格为THD和 噪音是低至单独的运算放大器。 分立电路巧妙地改变了声波字符 CD 1,幸运的是没有“错误”的选择。 PARASOUND晕光盘1科技 页面 3
第4页
使用光盘1作为运输-数字输出的外置DAC BNC同轴输出 该PARASOUND光盘1具有一个同轴BNC S / PDIF输出连接器。 只有BNC连接器有 正确的机械尺寸,以提供真正的75欧姆阻抗在所有相关的数字音频 信号频率。 75欧姆的BNC连接器的阻抗精确匹配75欧姆电缆, 投保该数字信号被发送免费的,否则可能会恶化的任何反射 的数据流。 BNC连接最大限度地提高了信号的纯度和产量最高的质量 信号与所述至少抖动。 RCA同轴输出 RCA连接器是业界的S / PDIF传输和光盘1事实上的标准有一个 同轴RCA插孔输出。 将RCA连接有阻抗同样规格的BNC。 RCA插孔 尺寸排除一个真正的75欧姆阻抗,这可能会导致一些信号反射的 数字电缆和比BNC连接更多的抖动。 光输出 如果所有对你的DAC同轴输入被利用的Toslink光纤输出是非常有用的。 要小心 处理光学电线小心,它们不能被急剧弯曲或损坏不严重 影响他们的表现。 最好的结果将与BNC输出获得。 数字输出的隔离 BNC和RCA数字输出有两个层面的隔离:独立的输出缓冲放大器 并通过脉冲工程,Inc。制造独立的隔离变压器它们进行了优化 通过提供非常高的共模噪声抑制和数字信号传输 消除潜在的接地回路。 多级电源供应器和稳压器 该PARASOUND光盘1使用一个高电流开关模式电源,其CD-ROM驱动器的供应和 英特尔电脑和消耗仅为第二待机开关式备用电源 0.5瓦特处于待机状态。 这符合欧盟标准生效2013年1月1日。 PARASOUND晕光盘1科技 第4页
第5页
多级电源供应器和稳压器-续 该光盘1具有负载点12个单独的电源稳压器。 每个稳压器被分配 向下转换电压和精确地保持它分配给它的模拟或数字分节。 10电压调节器是用于在DAC-模拟输出部分单独和一个调节器用于 将S / PDIF数字链路。 USB电源是由一个专门的监管机构对时钟的晶体过滤 振荡器。 每个电源轨进行自行隔离电源平面。 从低电压的直流电流 模拟部分的电源是进一步的噪音形由多层次的功率调节的。 最好是在该点的负载电压进行调节,以减少电感,所以每个稳压器 “当地的”,因为它位于尽可能接近到它提供了电路的部分。 一个单独的电源模拟 一个单独的线性电源提供的模拟部分,因为它的特点是 优越的模拟再现,并适用于光盘1的模拟电路。 它采用了低噪声, 高电流R型电源变压器,高速软恢复整流二极管和低ESR 松下滤波电容器的类型相同PARASOUND使用在Halo JC 2和JC 3。 该 电源还包括一个电感器用于过滤的级别。 DAC的六层电路板 数字输入级是建立在一个四层的印刷电路板。 该DAC,模拟输出级是 建立在6层印刷电路板。 设计的复杂性和实施这一级别的 在消费类音频产品几乎是闻所未闻的。 这些多面电路板提供 极低阻抗接地和极低阻抗的电源分配,从而导致 微乎其微的低数字噪声污染。 功率上的数字输入级和DAC以及模拟 输出级电路板分布在独立的电路板层叫做电源层,以 减少电感和电阻和分发容性负载的超高速B + 和B-电源轨。 静音运行 在其他内存球员CD-ROM驱动器是喧闹的,每当他们旋转起来重新填满缓冲区 内存。 并非如此,在光盘1。 专有软件使光盘1的整个过程中默默运行 时间播放CD时。 英特尔®单板计算机 该光盘1的英特尔电脑是专门为一个功能:分析和处理数据的光盘。 该 Linux操作系统是防弹的,并且没有其他程序,所以它的可能性很小 冻结或崩溃,与运行Microsoft Windows或Apple OS的计算机。 巨大的热 在处理器芯片和时钟,加上精心安排的机箱通风汇提供了充足的 对流冷却,无需使用风扇。 被动冷却使光盘1的几个重要 优点:完全静音运行,粉尘对机箱没有开出,在没有风扇的依赖 最终磨损,造成处理器和时钟失败。 还有被动声波利益 冷却。 当电动机转动时它产生一个脉动电磁场 污染数字和模拟电路。 无风扇运行声响的改善是真实的。 PARASOUND晕光盘1科技 第5页
第6页
重屏蔽菌株每一个功能 该光盘1的内部具有隔离每个函数块状铝分区的网络和 电路的其它功能。 模拟电源和R型电源变压器各 屏蔽在单独的车厢,从高频电磁隔离和保护他们 从开关模式电源,英特尔电脑的处理器时钟和排放 CD-ROM驱动器。 一切努力已经取得了供应质朴的B +和B-导轨所以模拟部分 能实现其全部潜力的声波。 数字输入级和DAC-模拟输出级也封闭落后厚铝板 盾分区,以便从电源供应器,英特尔电脑和CD-ROM驱动器的排放量 不能从他们的表现中扣除。 这些屏蔽分区也增加质量和刚性,使 光盘1机箱,使其几乎不受外部振动的影响 。 PARASOUND晕光盘1科技 第5页
第7页
高精度表面贴装元件配件 广泛使用的无铅,低温度系数的主动和被动表面贴装 在显著较小的环路面积组件的效果,降低了电路的电容和减少 电路电感,引入噪声大于传统的“拨”通孔安装少 组成部件。 最好的表面贴装电容器 该DAC板的模拟部分采用NP0高品质的表面贴装电容,这是 最好的小电容值贴片电容可用。 电容器所必需的信号中 操作路径仅低于1Hz的和高于70千赫,与内没有相移或其他不利影响 可听频率范围。 0.1%容差 表面贴装 电阻器 数字输入和DAC部分所有电阻器为0.1%容差的薄膜表面 装。 小薄膜电阻器具有高达20dB的少“散粒噪声”或电压依赖性噪声 比,由于较薄的电阻膜的激光微调的常规电阻器。 激光“烧” 污染了电阻的结构,并创建散粒噪声易发地区。 激光微调薄膜烧伤 更干净,不污染的结构,从而产生更少的“散粒噪声。” 没有DAC输入外部数字源 光盘1设计和施工是在44.1 kHz数据的近乎完美的再现了优化 红皮书的CD。 加入DAC投入,以适应其他数字源将涉及更 比简单地增加数字输入连接器和一个选择开关。 对于光盘1提供一个 对于CD和外部数字信号源的性能相媲美的水平会大大增加 其复杂性和售价。 。 如果你自己的CD,你应该为自己试听PARASOUND晕光盘1。 这种技术杰作将您的音乐更接近你比以往任何时 |
