366 点
350 ¥
发表于 2014-3-13 11:34 | 显示全部楼层
    自从九周年团购单元到手,就一直没有停止折腾:度娘搜索,论坛潜水,音箱搬进搬出,喇叭拆了上,上了拆。 那段时间周末假期老婆经常早上一起床,第一句话不是:“好好的怎么又拆了 ”就是“咋又在搞整你那破玩意儿 ” 。音箱年前就弄好了,但分频器一直都调来调去,都没最终确定,直到春节放假,利用走亲访友的间隙才弄好。这几天抽时间整理了一下,学习无止境,欢迎各位师兄指教!博众家之所长,等再上一个台阶,就换好一点的HIFI箱体(箱体重量厚度要上去),再加一个中音,弄成双低音三分频的
一、音箱制作
箱体是某宝上买的,外观还行
音箱的外形:
音箱的内部尺寸:净空高H为955MM,容积为:56升
制作详见:九周年绅士宝18WU/8741T00和魔雷ST1108开箱记
二、分频器设计:
分频器制作的时候考虑了双低并联和2.5分频。但用LspCAD 分析后,觉得2.5分频不但不会增加低频下潜,反而会使低频凸起,中频下陷(可能是我模拟的.5分频的截止频率有点高,但截止频率低的话,比如100HZ,分频器的电感和电容值都很大,用这么好的喇叭仅为增加100HZ一下的低频量感,不划算,还不如买个大尺寸的超低喇叭),如下图:
按2.5分频方案装箱试听了几天,感觉低频量多(听DJ不错),中频不凸出,果断放弃2.5分频方案。
最终决定还是采用双低音并联。双低音并联,用LspCAD模拟分析,再加上受论坛wzy827书架与落地的分频器电感相同,只是电容与电阻不同的启示,决定采用论坛的铜箔电感,其它参数调整:
分频电路图:
三:分频器制作
分频器搭焊,黑色的东东电动车内胎橡胶,用作减震。
高音分频衰减电阻,因位置有限,直接并联在高音上的,还有一个串联的衰减电阻也是直接连在高音上的(图片上看不见)
四:测量套件
论坛的测量套件,乳白色的为测量麦克风,里面是不锈钢管,外套厚厚的柔软的硅胶管防震。
五:实测频响:
以下测量都是在音箱完成后再测量,也就是说测量时分频器是安装好了的。
1:测量套件校准
2、音箱的阻抗曲线
3:实测近场频响图,单独测量低音,测量麦克风放在离低音喇叭2厘米左右。
3.1最下面的低音近场频响图:
3.2 中间的低音的近场频响图:
4:实测导向孔近场频响图:
5:合成双低音和导向孔的近场频响图:
感觉这种合成的低音代表不了实际的低音,于是我就将测量麦克风放在双低音中间,这样测量感觉要合理点。
6:麦克风放在双低音中间实测近场频响图:
7:麦克风放在双低音中间实测频响与导向孔合成:
8:远场中高音频响图一
9:远场中高音频响图二:
10:总频响图:
合成后的总频响图一(麦克风放在双低音中间近场实测频响与远场中高音频响一):
注:合成时忘记添加导向孔的近场频响,实际100HZ一下低音频响应该和下面一样。
合成后的总频响图二(麦克风放在双低音中间近场实测频响,导向孔近场频响与远场中高音频响二):
说明:条件限制,测量麦克未校准,在家中测量的,环境影响较大,测量结果仅供参考。
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2014-3-13 12:47 | 显示全部楼层
太诱人了,单元好,元件好,纯土豪!
329 点
289 ¥
发表于 2014-3-13 14:02 | 显示全部楼层
请问一下,高低音是多少欧的,并联成双低音后,你高音减少多少分贝?我就是搞不懂8欧与4欧的灵敏度怎么配才平衡。
2371 点
2256 ¥
发表于 2014-3-13 14:09 | 显示全部楼层
看了这个分频,我才想起我的没做防短路措施啊。
950 点
931 ¥
发表于 2014-3-13 14:12 | 显示全部楼层
顶楼主的力作。
现在的声音怎么样?
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2014-3-13 14:14 | 显示全部楼层
学习
387 点
374 ¥
发表于 2014-3-13 14:36 | 显示全部楼层
记号。
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-3-13 19:30 | 显示全部楼层
啥也不说了 你确定都调好了吗?导向管还动吗?要是不动那就把导向管打磨下用自喷漆处理下 一眼看上去很不河蟹
纠纷待定组 当前离线
-65 点
91 ¥
发表于 2014-3-13 21:03 | 显示全部楼层
楼主 你这个上螺丝的东西 叫什么,淘宝有卖的不
你这箱体我刚才在某宝也看到了,,前面板好象有点蔳,
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 21:54 | 显示全部楼层
f1963 发表于 2014-3-13 14:02
请问一下,高低音是多少欧的,并联成双低音后,你高音减少多少分贝?我就是搞不懂8欧与4欧的灵敏度怎么配才 ...
说实在的,我只是知道根据欧姆公式算衰减多少分贝电阻的阻值,但具体应该衰减多少值,高低音灵敏度才合适,这个真不知道,我的这个音箱大概高音衰减了3Db。
我用的是土方法:
一、用LspCAD模拟。知道大概应衰减的范围。
二、我用一个:"Frequensee"软件,论坛有,可以大概知道高低音是否均衡。方法是:用电脑的频率发生器生成20~20000HZ的声音,把时间调长点,该软件就会有一个低频到高频慢慢移动峰,保证这个峰在一个几乎水平的范围内移动就行。
三、靠试听,接好衰减的电阻,放常听的乐曲,把音量开到最小,然后慢慢的加大一点点音量,60cm左右,刚好到能够耳闻的音量,这时听音箱出来的声音应该高低音均衡。这就表示衰减刚好,至少高低音灵敏度的差异已在人耳可分辨的范围之外。如果这时高音有刚好能听到声音,而低音几乎听不到声音,那么说明高音还应该在衰减,反之则衰减过多。
当然,哪位仁兄还有更好的方法在业余条件下能调整高低音灵敏度,请说说。
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:08 | 显示全部楼层
这个叫注塑铜螺母,也叫 铜镶嵌件,淘宝一搜会出来很多 。但这个不太好,不容易镶嵌牢,一上螺丝就会被拔出,我用502都粘不住!最好用下面这种不锈钢的平头柳拉螺母,不会松,我都准备换成这种。
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:12 | 显示全部楼层
灰灰爱涛涛 发表于 2014-3-13 19:30
啥也不说了 你确定都调好了吗?导向管还动吗?要是不动那就把导向管打磨下用自喷漆处理下 一眼看上去很不河 ...
还没有调好哟,导向管还要改,双峰不平~买的那个开孔工具不好用,改天买个雕刻机扩孔再改!
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:27 | 显示全部楼层
hainanxing 发表于 2014-3-13 14:12
顶楼主的力作。
现在的声音怎么样?
自我感觉还不错~~
153 点
147 ¥
发表于 2014-3-13 22:29 | 显示全部楼层
sunsiven 发表于 2014-3-13 22:12
还没有调好哟,导向管还要改,双峰不平~买的那个开孔工具不好用,改天买个雕刻机扩孔再扩!
这双峰,导向管现在是多大直径,长度是多少。
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:33 | 显示全部楼层
通过模拟,低音电感最佳值在1.5mH如下图,由于采用论坛的铜箔电感,最终完成的分频器的参数根据试听略有改动,所以最开始的发的图我把参数隐去了。
366 点
350 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:40 | 显示全部楼层
内径70mm,深度110mm,内径小了。这个深度是我从250mm,每10 mm去一节,一直截到50mm长,最终觉得110mm更好点。没扩孔工具~导向孔可能在90~100mm,长度在200mm左右才合适。
153 点
147 ¥
发表于 2014-3-13 22:58 | 显示全部楼层
sunsiven 发表于 2014-3-13 22:40
内径70mm,深度110mm,内径小了。这个深度是我从250mm,每10 mm去一节,一直截到50mm长,最终觉得110mm ...
我也有一对落地双6.5低音喇叭。倒相管也是70mm的。原来是用银笛羊毛盆的,管长是120mm,双峰倒是差不多。只不过银笛喇叭力度弱,换了老董的喇叭,就和你现在的双峰差不多。可是管长80mm,双峰接近了,可是低音就太硬了,又用回120mm的。音箱容积又不好调小,估计调小了,低频还是会硬。看了些落地箱,很多的是低频的峰就低些的。真不知道这落地箱双低音的一定要等高么?等你的高级喇叭调到等高的双峰会是什么样的听感
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-3-14 09:00 | 显示全部楼层
楼主、强大!赞!就是用的焊锡丝貌似山寨了,。不要留恋那个1.8,改下刀就下刀,该舍弃就舍弃,才会有一片晴朗的天空。
