[基础知识] 6n3+6n5p耳放的低频太弱了。
[复制链接] 查看: 11027|回复: 24
67
438 点
341 ¥
发表于 2014-3-12 08:10 | 显示全部楼层
某宝上的6n3+6n5p耳放板件评价高的买了几块玩了一下,没有一块低频能给点力的,有的说是要加大输出耦合电容,有的说是要加大B+高压,有的说是换管,没有一个方法管用!!
难道这个搭配就这德行?目的是光听一下那比较强的烤磁音。
请各位机长给分析一下,想点法子!
补充内容 (2014-3-14 08:52):
另注:我的耳机是森海650!音源是数字soundware A100!
221 点
219 ¥
发表于 2014-3-12 08:26 | 显示全部楼层
不会呀,6n3+6n5p是比较经典搭配,可能是耳放板件电路的设计问题。我做过,还可以。
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 11:12 | 显示全部楼层
有没有哪位朋友有理论的解决办法?
5427 点
5143 ¥
发表于 2014-3-12 11:18 | 显示全部楼层
用的是什么耳机?
1398 点
1394 ¥
发表于 2014-3-12 16:15 | 显示全部楼层
之前也曾经考虑过这线路,但我的是低阻耳机,后来还是用6p1牛出,效果还满意.
秘书
164 点
365 ¥
发表于 2014-3-12 17:23 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-12 17:43 | 显示全部楼层
跟据卦象显示,应为耳机的阻抗太低,致输出电容相应不够 . . .
施主,图都没有,吹水咩?!
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-3-12 22:39 | 显示全部楼层
做输出牛的吧,低音凶猛,就怕你耳机被震飞
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-3-13 01:37 | 显示全部楼层
这个,得先理清一下头绪。
首先您得给“低频给力”做出一个准确的定义来,究竟要到什么样的程度才算“给力”呢?这总需要一个量化指标才能讨论的下去。
而且,线路,音源,音乐类型,耳机型号,,,啥都没有,
这就成了“葫芦僧判断葫芦案”了。
神仙也帮不了你啊。
221 点
219 ¥
发表于 2014-3-13 08:43 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2014-3-12 11:18
用的是什么耳机?
老兄说的有道理,不同的耳机会有不同的效果。
5427 点
5143 ¥
发表于 2014-3-13 10:19 | 显示全部楼层
是的,金色闪电大师己说得很清楚了。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-3-13 11:23 | 显示全部楼层
推低阻耳机,低频肯定不行了。
452 点
438 ¥
发表于 2014-3-13 17:25 | 显示全部楼层
胆机直推低阻耳机很吃力的,阻抗不匹配,一般要用输出变压器推得才好
963 点
919 ¥
发表于 2014-3-13 23:55 | 显示全部楼层
震飞的应该是耳朵
67
438 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 08:49 | 显示全部楼层
用的是什么耳机?
你好,耳机是森650!
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-3-14 09:18 | 显示全部楼层
netxing 发表于 2014-3-14 08:49
你好,耳机是森650!
森海650要低频好,还是选择驱动力好的晶体管耳放为好。
5427 点
5143 ¥
发表于 2014-3-14 12:04 | 显示全部楼层
你好,耳机是森650!
森海650耳机阻抗是300欧,6n5P推不错的,不会有低频弱的现象。功率也足够,一般电位器旋到11一12点钟就可以了。
444 点
399 ¥
发表于 2014-3-14 14:05 | 显示全部楼层
上面已经有正确答案,不明。。。?
您看下这个图:
444 点
399 ¥
发表于 2014-3-14 14:21 | 显示全部楼层
在本论坛就有成功例子:http://bbs.hifidiy.net/thread-812814-1-1.html
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2014-3-15 20:48 | 显示全部楼层
使用牛推远比你阻容耦合好得多,可以推爆你的耳机,低音也会叫你震耳欲聋
