[线路图集] 为Kt88推挽准备
[复制链接] 查看: 19694|回复: 29
508 点
426 ¥
发表于 2014-3-11 21:45 | 显示全部楼层
现在在用的是纯2的6550,音箱打算升级是比较难推的,名字就不说了。因此想上一台推挽,在玩胆的开始就想弄KT88的推挽,只是一直在等和找好的电路。现在初步准备上T VA-1,请大家多给的建议。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:16 | 显示全部楼层
图中kt88的屏压530国产的kt88有点凶险,看了要下调一些,这会有影响吗。还有就是输出实在看不懂这点。
61
637 点
480 ¥
发表于 2014-3-11 23:27 | 显示全部楼层
不错 最近也在筹划KT88推挽 期待楼主作品
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-3-11 23:41 | 显示全部楼层
我做的KT88帘栅极是用300V稳压电源供电,因输出变压器没有超线性抽头,530V 供电很稳定,管子是国产*光,至于输出变压器的抽头接法,如果你的变压器没有16欧抽头,可以不用管它,按照正常的0-4-8接法就行,原图的目的是把不用的线圈用尽,以提高效率和增加中高频的通透度,因4-8欧的绕组圈数和8-16欧的绕组圈数相同,所以可以直接并联。
参与人数 1经验 +5 魅力 +5 收起 理由
天马飞云 + 5 + 5 乐于助人
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:59 | 显示全部楼层
电蚂蚁 发表于 2014-3-11 23:41
我做的KT88帘栅极是用300V稳压电源供电,因输出变压器没有超线性抽头,530V 供电很稳定,管子是国产*光,至 ...
感谢帮助
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 19:44 | 显示全部楼层
这两天一直在分析电路,但是有个问题一直无法明白,就是ECC83阴极150K下面的电压是-109V,但是我经过仿真和自己按静态电压计算,电压不应该这么低,请大家帮忙解释一下
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-3-13 20:19 | 显示全部楼层
我做的电压在负60V左右,记得坛上哪位朋友做的也是在这附近。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:33 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,麻烦在问一负电压-276应该也要引到另外一个声道,否则另外一个声道的负电压就不对于了
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-3-13 20:37 | 显示全部楼层
另一声道是接在负109V处。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢,但是只有这个点接另外一个声道,哪kt88的固定偏压就不对了。
1169 点
1113 ¥
发表于 2014-3-13 21:16 | 显示全部楼层
nigelming 发表于 2014-3-13 20:45
谢谢,但是只有这个点接另外一个声道,哪,kt88的固定偏压就不对了。
固定偏压是接在负209V处,如果负压不够,可以适当增加负压部分39K电阻的阻值,或减小120K电阻的阻值。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:03 来自手机端 | 显示全部楼层
这几天的疑惑得到了解决,非常感谢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-14 01:28 | 显示全部楼层
天马飞云 + 5 + 5 珍贵资料
6124 点
6372 ¥
发表于 2014-3-14 07:17 来自手机端 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-3-14 01:28
g板好   第一级单个12ax7 电流大概多少
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 11:23 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-14 18:27 | 显示全部楼层
0.3695mA
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2014-3-14 20:59 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-3-14 18:27
0.3695mA
小电流下 线性好吗
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-3-15 05:23 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2014-3-14 20:59
小电流下 线性好吗
这一结构应没问题。
用12AX7的唱放很多时因须减噪而使屏流降低至0.34mA。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 17:22 | 显示全部楼层
经过几天的分析和论坛潜水研究,下定决心就这个了,为了配套再来来个前级,前级未定胆的还是石头,请各位推荐一下。或者直接加个电位器控制音量
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-15 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
wcf前级配这个推挽如何,刚好还有几张pcb板。
