[基础知识] 方波经电位器后波形改变的疑问
[复制链接] 查看: 3590|回复: 14
275 点
199 ¥
发表于 2014-3-11 15:07 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2014-3-11 15:27 | 显示全部楼层
探头电容和衰减电阻构成了积分电路。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-11 15:32 | 显示全部楼层
你示波器是用的直通测的吗
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-11 15:49 | 显示全部楼层
电位器构成了低通电路。
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:37 | 显示全部楼层
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 18:38 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-3-11 18:40 | 显示全部楼层
电位器阻抗几十KΩ,后面分布电容几百pF,你算算RC常数,LPF转折频率多少。很显然的事实不用问了,方波的高次谐波还能通过吗。
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-3-11 20:01 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-3-11 18:40
电位器阻抗几十KΩ,后面分布电容几百pF,你算算RC常数,LPF转折频率多少。很显然的事实不用问了,方波的高 ...
要说 电位器 会有分布电容   我没测试过   不敢乱说   但楼主说 后来 拿电阻试  也是方波圆了       这怎么解释呀
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-3-11 20:49 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2014-3-11 20:01
要说 电位器 会有分布电容   我没测试过   不敢乱说   但楼主说 后来 拿电阻试  也是方波圆了       这怎 ...
你理解的有偏差,电阻电位器之外的分布电容很多,是在线测量还是脱机测量?楼主没说。
那么分布电容就有很多可能,放大器本身的输入高频滤波电容,示波器探头的匹配电容,示波器的输入容抗等等多了,总共几百pF可能都少说了。而不只是你理解的只在分压电阻上的一丁点容抗。
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:11 | 显示全部楼层
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:12 | 显示全部楼层
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:15 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-3-11 22:36 | 显示全部楼层
yzf200 发表于 2014-3-11 22:15
还有就是不接负载的前提下,在信号发生器和示波笔之间串一10多K的电阻也会出现方波变圆,这怎么解释呢?
上面楼层已经分析很详细了,你不看帖吗?
示波器探头匹配电容、分布电容、示波器输入电容都存在,输入串10K当然没有高频成分看,方波高次谐波被RC低通滤波掉了。另外检查探头的倍率开关设置,倍率不同输入电容也不同。
很清楚的事实,解释足够充分,好好理解了。
275 点
199 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:58 | 显示全部楼层
56 点
52 ¥
发表于 2014-3-28 00:13 | 显示全部楼层
说那么多干嘛,明显是你的放大器不行啦,100k的方波放大后不变形对放大器要求很高吧
