[心得经验] Talema牛
[复制链接] 查看: 12623|回复: 22
1239 点
1184 ¥
发表于 2014-3-11 09:50 | 显示全部楼层
Talema牛,标称120VA,万用表测得初级电阻20欧。由于输出电压不合用,拆了次级重绕,初级没动。
重绕次级后测试:初级输入电压223V时,空载次级输出35V。负载加电阻测量,电流4安,电压下跌到30v,下降了5V。我大约计算调整率为15%,这样这只牛还能用在桌面小甲上吗?是不是达不到120VA了?
另这妞疑惑,这妞标称120VA,按说Talema牛质量不容怀疑,但初级电阻怎么20欧姆之大,我表没问题,和论坛上看到的数据不符啊~~
懂牛的大哥们指导指导,感谢
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-3-11 10:16 | 显示全部楼层
初级有20欧姆电阻的话好像的确有点大啊。。。
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-11 10:27 | 显示全部楼层
有可能是山寨的假货 ,中国的山寨实在太牛了。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-3-11 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
进口牛的內阻和国內计算不同!
31
324 点
308 ¥
发表于 2014-3-11 12:37 | 显示全部楼层
全新进口的50VA TALEMA普通环牛初级内阻大概是60欧,120VA 20欧姆的话应该差不多,工业牛差不多就是这个水平,当然内阻并非单一参数,建议试上去看看稳定性和音质表现后才考虑用不用吧,初次级直流内阻主要看线材和牛芯的效率。
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2014-3-11 12:43 | 显示全部楼层
工业牛正常,工业牛在满载时还要考虑一些发热量,不发热也不行,原因有二,1不能让成本高了,2发一些热能防潮
851 点
571 ¥
发表于 2014-3-11 15:46 | 显示全部楼层
网上有一些TALEMA牛感觉就是国内山寨的
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
15 ¥
发表于 2014-3-11 16:07 | 显示全部楼层
路过
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-3-11 17:51 | 显示全部楼层
RE: Talema牛
pigs168 发表于 2014-3-11 12:37
全新进口的50VA TALEMA普通环牛初级内阻大概是60欧,120VA 20欧姆的话应该差不多,工业牛差不多就是这个水平 ...
有点不同看法,我手里刚好还剩1只50vA小Talema环牛,初级电压230v,直流电阻不到30欧,空载电流不到4毫安,四位半表量的,标称35v输出,实际空载测得38.2v。初级电阻20欧,不会超过80vA。另外800vA是1.35欧,500vA是2.5欧,300vA是4.7欧,220vA是6.5欧,看起来还有些规律。楼主那个可能测量不准,也许冒牌!
1239 点
1184 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:41 | 显示全部楼层
表绝对没问题,我上图大家看看是不是山里的。
1239 点
1184 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 20:52 | 显示全部楼层
dyh2058 发表于 2014-3-11 17:51
有点不同看法,我手里刚好还剩1只50vA小Talema环牛,初级电压230v,直流电阻不到30欧,空载电流不到4毫安 ...
不过已经拆了次级,一楼说清楚了。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2014-3-11 20:55 | 显示全部楼层
这些数据,我基本同意。
223 点
212 ¥
发表于 2014-3-11 21:24 | 显示全部楼层
看中间的树脂  ,进口的会是这样的么?
149
5040 点
3627 ¥
发表于 2014-3-11 21:53 | 显示全部楼层
RE: Talema牛
电霸wzw 发表于 2014-3-11 20:55
这些数据,我基本同意。
是的,说明这些欧洲产TaLema还不错的,看楼主这几个T牛好像美产的?如是,则20欧直流电阻也不奇怪,箭猪牛工厂代工就这样。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-11 22:07 | 显示全部楼层
近年出廠的 Talema 看來是質量大倒退了,兩款50W的初級直流內阻都近50R。
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-3-11 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
原装货!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-11 22:13 | 显示全部楼层
標貼印幾W沒意思,像Pllitron 的牛都是大一碼,例如拿只80W芯繞出初級然後聲稱是50W測出低內阻,那就是好牛?
鐵芯在合理標準尺寸範圍,誰提供一只50W而初級是20R左右的來,讓我見識一下。
1239 点
1184 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 19:53 | 显示全部楼层
甭管他什么妞了。能用就行。
重绕次级后测试:初级输入电压223V时,空载次级输出35V。负载加电阻测量,电流4安,电压下跌到30v,下降了5V。我大约计算调整率为15%。如果降低输出电流,按高标准牛使用能达到多大瓦数?
1239 点
1184 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 20:02 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2014-3-11 22:13
標貼印幾W沒意思,像Pllitron 的牛都是大一碼,例如拿只80W芯繞出初級然後聲稱是50W測出低內阻,那就是好牛 ...
如果我降低输出使用电流,按高标准牛使用能达到多大瓦数?按我上面的重绕后测得数据。
或者麻烦老大指点下这个小功放使用,最佳使用电流。谢谢。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2014-3-12 20:33 | 显示全部楼层
或者麻烦老大指点 ...
做功放,要求有多大的輸出功率,電壓電流相傅相承,缺一不可,你相信它是102W,那你就拿輸出功率反算次級要幾V幾A。
