89 点
71 ¥
发表于 2014-3-11 01:38 | 显示全部楼层
LM337\LM317伺服电源输出有时候正常,有时候开机又不正常,表现为LM317输出+18V,LM337输出为+1.1V,到底什么回事,难道板子自激?以前用这个电路很稳定的
侠之大者 当前在线
1530 点
1450 ¥
发表于 2014-3-11 09:42 | 显示全部楼层
空载量的?337那边也带个发光管试下。
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:00 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2014-3-11 09:42
空载量的?337那边也带个发光管试下。
是空载的!!
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:02 | 显示全部楼层
开机10次可能只有一次正常!!
25 点
21 ¥
发表于 2014-3-11 13:03 | 显示全部楼层
带伺服性能好点是吧
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:11 | 显示全部楼层
伺服电源稳定点,但是现在工作都不正常
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:12 | 显示全部楼层
wjzh 发表于 2014-3-11 12:00
是空载的!!
337也接发光二极管了,效果没有改变
侠之大者 当前在线
1530 点
1450 ¥
发表于 2014-3-11 14:22 | 显示全部楼层
带电在不正常时把7脚接入地看看电压正常不,正常了换C31,不正常换C24看看。
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:50 | 显示全部楼层
回去再试试,这两个电容之前我换成新的过,问题仍然存在,两块板子刚开始使用是正常的,一段时间就有这个现象
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:50 | 显示全部楼层
换了一个C31,目前正常了。但是还要观察一段时间,
89 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:05 | 显示全部楼层
换C31成4.7uF工作正常几天了,不懂还会不会出问题。特别感谢cq120104的帮助,估计之前的电容质量问题引起5532比较器不起作用
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-4-15 14:23 | 显示全部楼层
伺服电源 不错
135 点
101 ¥
发表于 2014-4-20 02:59 | 显示全部楼层
为什么不搞成可调的呢,这样我可以直接抄下来了
39 点
49 ¥
发表于 2014-4-23 10:50 | 显示全部楼层
带伺服性能好点是吧
GMT+8, 2025-11-21 11:25 , Processed in 0.965485 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
