SOLO耳放PCB制作过程
[复制链接] 查看: 12699|回复: 13
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2014-3-11 00:12 | 显示全部楼层
翻版SOLO文件有1年多了,原本工厂打样的,询问了一下,价格不菲,故此决定自制。
所用材料:
1.感光干膜 12*18CM一张
2.覆铜板10*16CM(70U)一张
3.显影剂
4.打印好的负片硫酸纸底稿一张
5.UV感光等
6.显影剂
7.脱膜剂
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:24 | 显示全部楼层
感光干膜制作教程相当多,看过很多帖子和教程,自己动手的时候,失败了很多次。不断试验,总结出较为合理的步骤。
我打印的时候犯了个错误,就是用普通纸张模式打印,贴膜曝光后,发现效果不理想,后来发现问题出现在打印纸张的选择这里,负片最理想的是,该黑的地方一定要黑漏光的地方不能被污染,而打印纸张应该选择透明胶片这一类的选项,只有这样才能让打印机出墨量最大,很多品牌的打印机打印硫酸纸,会出现洇墨的现象,我的办法是把打印好的硫酸纸,用电吹风及时吹干,然后用玻璃夹住,使其平直。
贴膜要耐心,尤其是夏天,很容易粘连到一起,这个需要自己多试验。
曝光我用的是两根 8W  T5的灯管,建议采用本论坛里面稍后的方法——购买波长较短的紫外LED灯珠,这样效果更好,速度更快,有条件就用NE555做个定时电路吧,无人值守。
显影剂 我的配置比例是1:90左右,比商家推荐值略有差异,不过这样更安全。
脱膜剂配置比例随意。
以上说的不对的地方请烧友指正。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 00:30 | 显示全部楼层
以下个别图片非本人拍摄,贴出来仅供烧友交流使用。
15 点
13 ¥
发表于 2014-4-13 10:41 | 显示全部楼层
顶楼主,一直也想自做,可惜没找到好的pcb图,
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-4-13 18:19 | 显示全部楼层
不知道你想做哪种图?
可以帮你找找。
15 点
13 ¥
发表于 2014-4-15 11:32 | 显示全部楼层
yht8210 发表于 2014-4-13 18:19
不知道你想做哪种图?
可以帮你找找。
好像的确是有很多种,楼主是不是都有啊?  都发来也行,参考下,243017897@qq.com, 多谢了
46 点
40 ¥
发表于 2014-5-14 20:30 | 显示全部楼层
我也准备做个耳放,就是PCB有点难搞,现在还没搞成。
1884 点
1718 ¥
发表于 2014-5-16 21:33 | 显示全部楼层
47耳放PCB图,我有,仿虫虫的。
90 点
61 ¥
发表于 2014-5-30 21:34 | 显示全部楼层
小白  开始学习  借鉴了
237
1795 点
1724 ¥
发表于 2014-6-3 07:26 | 显示全部楼层
学习了,一直很想用感光板做PCB,可惜一直没时间
7 点
3 ¥
发表于 2014-6-6 22:40 | 显示全部楼层
学习了,有机会实践实践。
213 点
210 ¥
发表于 2014-6-8 18:08 | 显示全部楼层
我也觉得...
100 点
86 ¥
发表于 2014-6-11 20:33 | 显示全部楼层
热转印,感光,和雕刻,哪种好呢?打洞怎么打啊
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 21:19 | 显示全部楼层
目前感光和热转印都是业余无线电爱好者使用最多的,一般感光精度高于热转印,感光制作工序略微复杂一些,成功率低一些。
如果你手上有一台不错的激光打印机,你建议你采用热转印法,如果没有激光打印机,建议直接采用感光法。
