356
550 点
372 ¥
发表于 2014-3-8 21:00 | 显示全部楼层
本人武汉市江岸区的,有一部天龙UTU-F1收音头,有如下问题:
1、开启stero模式,自动搜台,可以搜到本地的FM台,信号很强的几个,外地的收不到,但是没有声音,显示频率和电台实际频率一样,关闭stero模式开mono模式,有声音,杂音不明显;
2、自动搜到台后,手动往上调0.05MHz,stero有声音,可以听立体声,但是有嘶嘶的轻微杂音,往下调则不会在stero下出声。
请本地能修理的朋友帮忙!正常付费  谢谢
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2014-3-9 13:24 | 显示全部楼层
以前看电子报说数调收音机偏频一般多是解调中周内的小电容老化
538 点
525 ¥
发表于 2014-3-10 19:13 | 显示全部楼层
知道的说说
147 点
123 ¥
发表于 2014-3-10 22:16 | 显示全部楼层
本地的支持一下 对这个不懂!!
62
979 点
882 ¥
发表于 2014-3-10 22:25 | 显示全部楼层
拍几张内部图让坛友分析下,很有可能是中周内的小电容老化。经常路过江岸区。
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:30 | 显示全部楼层
感谢各位大侠!!!
1101301437a2e37878de617d6f.jpg 11013014333f295204ed5bb655.jpg 11013014339fbb18d4f9b2abf1.jpg
62
979 点
882 ¥
发表于 2014-3-10 22:42 | 显示全部楼层
中周电感没调过吧,看看里面小电容是否老化,用电吹风吹下是否有改善?
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:47 | 显示全部楼层
没调过!麻烦标注下要调的地方。谢谢
62
979 点
882 ¥
发表于 2014-3-10 22:49 | 显示全部楼层
先不要调,调乱了更麻烦。
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:18 | 显示全部楼层
49
2136 点
2019 ¥
发表于 2014-3-11 11:27 | 显示全部楼层
稍微调一下鉴频就好了 可能是下图这里   调整前做记号  下手要轻磁帽比较脆弱
1671 点
1687 ¥
发表于 2014-3-11 11:29 | 显示全部楼层
就是本振或者双中周的问题
一般都是那个双中周的第一中周问题。再就是10.7M的中频滤波器问题
63 点
100 ¥
发表于 2014-3-19 16:04 | 显示全部楼层
我用两个100p的电容串联后直接并上就解决问题了
242
什么都懂一点的杂家
9304 点
8562 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-3-19 20:25 | 显示全部楼层
调鉴频线圈
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:29 | 显示全部楼层
求祥解,给焊接图!感谢之至!!!!
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 22:30 | 显示全部楼层
感谢指导的各位大侠!
63 点
100 ¥
发表于 2014-3-21 09:00 | 显示全部楼层
我是没拆中周,直接把2个100P云母电容串联后与中周并联的,然后稍微调整一下中周就正常了。
99 点
76 ¥
发表于 2014-3-26 20:33 | 显示全部楼层
能提供下图片怎么连接的嘛,我的也是偏频,谢谢啊
2253
3614 点
1332 ¥
发表于 2014-8-22 09:58 | 显示全部楼层
楼主的问题后来解决了不?怎么我的天龙组合UDRA D-77也是调频频偏0.05MHZ,比如深圳的93.9电台要调到93.95才有立体声音,另外求解一下天龙组合是不是没遥控器无法进行存电台操作,谢谢!
356
550 点
372 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:09 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-8-22 09:58
楼主的问题后来解决了不?怎么我的天龙组合UDRA D-77也是调频频偏0.05MHZ,比如深圳的93.9电台要调到93.95才 ...
按照11楼的方法,解决了。这次谢谢11楼
