589 点
569 ¥
发表于 2014-3-7 10:30 | 显示全部楼层
我想用功放一个声道推十几个3寸4欧母的喇叭,若是全部直接并联,阻值太小肯定不行。但若是在每个喇叭输入前串一个30uF的电容呢?在不考虑音质的情况下,是否可行?
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-7 11:43 来自手机端 | 显示全部楼层
没用的,阻抗太低了,并联再串联吧
82
5552 点
5340 ¥
发表于 2014-3-7 11:55 | 显示全部楼层
4串16欧姆 在2并 或者4并不就完事了
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:00 | 显示全部楼层
谢谢指点!但这样灵敏度会太低了
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:05 | 显示全部楼层
风云98 发表于 2014-3-7 11:43
没用的,阻抗太低了,并联再串联吧
谢谢指点!会烧功放吗?为什么串完电容后量不到喇叭的阻值?
82
5552 点
5340 ¥
发表于 2014-3-7 12:12 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-7 12:00
谢谢指点!但这样灵敏度会太低了
串联是会增大阻尼系数但比起烧功放,还是串/并的好,做过多喇叭串联音箱,玩玩还是不错的,起码声音大的吓人
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:15 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-3-7 12:12
串联是会增大阻尼系数但比起烧功放,还是串/并的好,做过多喇叭串联音箱,玩玩还是不错的,起码声音大的吓 ...
谢谢了!
138 点
123 ¥
发表于 2014-3-7 12:32 | 显示全部楼层
有串有并 ,  串并结合 !
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:46 | 显示全部楼层
红粉佳人 发表于 2014-3-7 12:32
有串有并 ,  串并结合 !
谢谢!每个喇叭各串一个电容可以吗?
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-3-7 12:54 | 显示全部楼层
淡谈的烟草味 发表于 2014-3-7 12:46
谢谢!每个喇叭各串一个电容可以吗?
没有用,串电容只是衰减低音
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:58 | 显示全部楼层
shaoyou 发表于 2014-3-7 12:54
没有用,串电容只是衰减低音
我本来就需要衰减低音,就想知道这样串法功放受得了吗?谢谢你!
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-3-7 14:01 | 显示全部楼层
算阻抗的时候忽略电容就行了。并联多了公放受不了的
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 14:03 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
1703 点
1691 ¥
发表于 2014-3-7 22:14 | 显示全部楼层
喇叭串联没高音,不信试试,等于串联了若干电感!我想大家说的梳状效应就是这个原因吧,可惜玩音柱的朋友没有一个试一下把喇叭全部并联!然后再串联一个电阻或电容效果是不是一样?
2150 点
2078 ¥
发表于 2014-3-7 22:39 来自手机端 | 显示全部楼层
可以响,低音量的多少与电容大小成正比。
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:47 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2014-3-7 22:14
喇叭串联没高音,不信试试,等于串联了若干电感!我想大家说的梳状效应就是这个原因吧,可惜玩音柱的朋友没 ...
我认为你说的是正确的,全部并联,在所有喇叭前串联一个2欧母以上的电阻,这样应该就不会烧功放了。
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:49 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-3-7 22:39
可以响,低音量的多少与电容大小成正比。
怕低音不够,可以再并一个电感。
589 点
569 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:50 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-3-7 23:32 | 显示全部楼层
当然串联并联有机结合,使阻抗尽量保持在4-8Ω之间
万用表测量的是直流电阻,串联电容后直流不通,当然是无穷大了
405
顽童
8241 点
7675 ¥
谢谢指点!但这样灵敏度会太低了
为什么灵敏度会低?多个叠加会低?
