[维修技术] 功放音量小自动待机的问题补图
[复制链接] 查看: 4737|回复: 5
7 点
3 ¥
发表于 2014-3-6 21:52 | 显示全部楼层
手上一台奇声AV-1109,音量低了会自动待机,请高手指导下电路要修改哪里才能去掉这个自动待机,音量控制是按键的,不能记忆,所以很麻烦,不能用于低音量,只能开大才不待机!
点击看图
1812 点
1566 ¥
发表于 2014-3-6 21:58 | 显示全部楼层
没有图。
1742 点
1783 ¥
发表于 2014-3-7 02:36 | 显示全部楼层
RE: 功放音量小自动待机的问题补图
这个问题是一卖回来就是这样还是用了很久才是?如果一卖回来就是这样那就不要修了!如果用了很久才是那就要测一下中点电压,还有信号到cpu控制那些电阻电容有没失效!
7 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 13:11 | 显示全部楼层
大神帮着看下,谢谢了!面板上有待机按钮,因为音量低待机以后,按一下待机钮就恢复,肯定有电路控制!
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-9 18:25 来自手机端 | 显示全部楼层
板子用料不高级啊,虑波那么小,
专业音响维修加微信:army_wang
788 点
869 ¥
发表于 2014-3-16 13:44 | 显示全部楼层
你这台机有无信号时自动待机功能,应该检查无信号待机的检测电路
