222
730 点
421 ¥
发表于 2014-3-6 19:44 | 显示全部楼层
给1969加喇叭保护板,出现以下故障:不接任何输入和输出线,继电器正常吸合,接上二路输入信号和GND但不接输出线通电不会吸合,把GND去掉后能吸合 ,再把输出线接上喇叭,发现吸合几秒钟就跳开了,于是换了N个喇叭发现同样如此,再把输入的信号线轮流交换每次只接一声道,情况依然。这时以为是功放后级有毛病,于是不接继电器直接接喇叭,结果开了半小时机没有任何异常。用万用表量得每个声道输出都是0.1V直流电,不知这个电压值是否正常。
    总的一句话,不管多少声道,只要接上GND或喇叭,就不会吸合或吸几秒,头痛了,请高手帮忙了。补充说明(1、喇叭保护板是独立电源15V供电,并且保护板绝对是好的,因为第一次出现故障时以为是保护板的事于是再买了另外一个牌子一套回来发现同样故障。2、每个声道是独立单电源供电,但二个声道的负极是相通的,通过输出喇叭音柱的负极端相通的。3、量过所有输入和输出接线柱和机壳不相通的。
请教了……。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-6 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
会不会是检测过于灵敏?接其他功放输出上试试!
222
730 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:03 | 显示全部楼层
看来坛中高人太忙了!!!
