160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2014-3-6 15:20 | 显示全部楼层
箱体是朋友事先选定好的,他就喜欢世霸那种腰鼓的箱子,箱体去年年底就搬到我这一直放着了,只是一直没时间做。按一般设计是先选好单元再设计箱体的,但这下我倒省事了省了订做箱体的漫长过程,而且现在找工厂去做一对半对的小量订单也不好找啊。
经测算,箱体的净容积大概是10.4L,对于5寸单元比较适中,而箱体的面板有2块活动的方形装饰板,可选安装的单元尺寸也比较多了。根据朋友的偏好,平时喜欢听弦乐、小编以及人声这些居多,建议选择了SEAS的E0041和H1280这两款单元,E0041的黄金系列的5.5寸中低,中频往上的延伸很好,可配合H1280 这样的小口径3/4寸球顶丝膜高音,而一般3/4寸高音的瞬态、离轴和高频延伸都较好。下面是两个单元的官方参数:
箱体经初步模拟,对E0041还算适合,F3大概在55hz左右:
下图是单元上箱后的效果:
晚上回去有空再测测频响。。。(待续)
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
Impromptu + 2 + 2 很给力!
2371 点
2256 ¥
发表于 2014-3-6 15:25 | 显示全部楼层
靓,就一个字。
525 点
488 ¥
发表于 2014-3-6 15:30 | 显示全部楼层
为什么都是后倒向而不是前倒向呢?求解释
411 点
392 ¥
发表于 2014-3-6 15:31 | 显示全部楼层
这个外观上看上去跟成品箱没什么区别。期待分享进一步测试的结果
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-3-6 15:33 | 显示全部楼层
箱体真漂亮 分频器是关键啊求上图
125
1326 点
828 ¥
坐定定看直播!
630 点
610 ¥
发表于 2014-3-6 15:51 | 显示全部楼层
搞掂后能分享数据不?想仿一对
272 点
270 ¥
发表于 2014-3-6 19:27 来自手机端 | 显示全部楼层
漂亮,像厂箱了
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-3-6 20:24 | 显示全部楼层
恭货楼主获得的这次分频设计大奖!
期盼楼主把测试及调试过程全程直播,我等认真听课
514 点
502 ¥
发表于 2014-3-6 21:13 | 显示全部楼层
箱子好漂亮,不过后倒相的小箱在摆位上好象比较麻烦些!
138 点
123 ¥
发表于 2014-3-6 21:49 | 显示全部楼层
这手艺可以开厂做音箱了!
593 点
512 ¥
发表于 2014-3-6 22:31 | 显示全部楼层
xuzhijiandiy 发表于 2014-3-6 15:30
为什么都是后倒向而不是前倒向呢?求解释
在前面难搞啊
220 点
228 ¥
发表于 2014-3-7 00:50 来自手机端 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2014-3-6 22:31
在前面难搞啊
楼主习惯了从后面搞
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-3-7 12:16 | 显示全部楼层
昨晚测量到比较晚,今早才整理一下数据。
测量中发现这个箱体的衍射并不理想,高音在3-5k的位置有一个大概2db的峰,6k处有一个大概-3db的谷(见下图E0041与H1280远场频响的对比,红色为H1280),而低音的衍射情况则相对较好
在下图高音H1280的轴向与离轴30°频响对比发现,轴向时6k处的谷在离轴30°时向9.5k处移动了,而且谷更深了,这种衍射情况过往是少见。
尝试分析其原因,罪魁祸首应该是高音前面那块活动的方形装饰板了,这块方形装饰板的安装令整体面板形成两级跌级,衍射肯定不理想
而中间的开孔形成一个小波导,造成6k和9.5k处的谷就是典型的波导与球膜配合不良的结果。波导的设计是比较复杂的,配合不同的单元、不同的频段都需要针对性设计,而且不是所有高音都适合波导的。像本箱这样,不经过精良设计,但求只在安装尺寸上适合更多的单元安装,是很难出好效果的,至少证明了配合H1280是肯定不恰当的,只会令衍射情况变得更复杂!
从E0041的实测频响看,中频的频响延伸是比较平坦的,而从H1280轴向与离轴频响的整体趋势判断,这个高音自身的离轴性能也是不错的,两者都是很不错的单元。
接下来是随手模拟了一个分频方案,6k的谷是个结
电分伺候,马上就可以先听听效果了:
这个并不是最终的分频方案,等朋友上来试听了照顾好他的听感再定案吧,省得分频器焊来焊去,这就是电分的方便
其实这两个单元分别在两个不同的三分箱子中分别做中音和高音时我就听过,在初次试听这两者组合的小书架,这两个单元没有令我失望,中频清晰甜美,高音圆润耐听,瞬态和动态都良好,如果改善了箱体的问题相信应该会发挥得更好!有点惊喜的地方是这个小5寸的低频,下潜和弹性都表现很好,有点大箱的舞台感
试听还发现箱体的一个问题,驻波有点明显,看来吸音棉还要再调整一下,但这种腰鼓弧形的箱体,如果设计不当也是很容易导致箱内声聚焦,形成强烈的驻波的,所以内部的结构也是关键,不知这箱体的原设计者是否有模拟过。
由于这个箱子是朋友委托我调试的,分频方案就不方便公开了,况且鉴于这个箱体的一些问题,我也不在此推荐,望各位见谅。
95 点
95 ¥
发表于 2014-3-7 12:48 | 显示全部楼层
K老弟非常专业。。。。。!!!
69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-3-7 12:58 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-3-7 12:16
昨晚测量到比较晚,今早才整理一下数据。
测量中发现这个箱体的衍射并不理想,高音在3-5k的位置有一个大概 ...
分析的很好的,学习后可以使人进步。
525 点
488 ¥
发表于 2014-3-7 13:09 | 显示全部楼层
在前面难搞啊
能解释下难度区别吗,谢谢,因为我喜欢前倒向的
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-3-7 13:20 | 显示全部楼层
前、后倒相对摆位的要求都一样的,而前倒相,如果有倒相管气流摩擦声也是个麻烦事
23 点
76 ¥
发表于 2014-3-7 13:26 | 显示全部楼层
593 点
512 ¥
发表于 2014-3-7 14:03 | 显示全部楼层
前倒向气流声难治啊
