[心得经验] 洼田稳压电源改电压,请高手指导
[复制链接] 查看: 8256|回复: 18
278 点
272 ¥
发表于 2014-3-6 13:04 | 显示全部楼层
如图,卖油翁的电路,原电路是50V稳压输出,如要改成15V  和5V,图中电路参数该做如何调整,才能让电路工作在最佳状态?请大侠们帮忙指导
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-6 17:13 | 显示全部楼层
看你用多大的输出电流?具体电压?D311,D312,R307,VR301,R305,都要适当减小。要大电流输出时,调整管要用复合管。
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:23 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2014-3-6 17:13
看你用多大的输出电流?具体电压?D311,D312,R307,VR301,R305,都要适当减小。要大电流输出时,调整管要用 ...
谢谢呀,我要用在6个5534上面,正负15V,电流应该不大,一个管就够,还有一个要+5发V,电流大概60MA的样子,应该怎样调整呀,指点下
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-6 17:29 | 显示全部楼层
5V的话把两只稳压管换成一只2.几V的就应该差不多,电压不对的,就调一下取样的电阻值R307,试一下,实际上用7805 7905 足以。没有明显的音质提升。
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:37 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2014-3-6 17:29
5V的话把两只稳压管换成一只2.几V的就应该差不多,电压不对的,就调一下取样的电阻值R307,试一下,实际上用 ...
换稳压管,恒流管也要跟着换吧,不同稳压管稳定电流不一样
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-6 17:40 | 显示全部楼层
不用换。
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:51 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2014-3-6 17:40
不用换。
谢谢,有空试下
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-3-6 21:45 | 显示全部楼层
這個電路我不喜歡,會把Q303拿掉,看我怎麼做:先說15V,AC用到18~20,R301用1K,D309用2mA,Q301務必用達靈頓管,好像是有TIP127之類的可用,R303短路,不要Q303,D311改成5V,Q312取消(這好像應該是D312才對,誤標了吧),R305用2.2K,R307用5K,VR301A用5K.C301和C309應該用到220u足夠,就算再小點也可以.
如果是5V,AC用到9V~12V,D311用紅或綠LED接順向,R305用200歐,R307用1.8K,VR301A用1K或2K都行,其餘比照15V處理,電容耐壓可適度降低.
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 11:47 | 显示全部楼层
电路中Q303 R303是做什么用的呀,请高手指点下?
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-7 16:09 | 显示全部楼层
Q303误差比较R303是偏置电阻
2064 点
1497 ¥
发表于 2014-3-7 17:25 | 显示全部楼层
Q303 R303 組成射隨电路, 增強Q306驅动能力。
444 点
240 ¥
发表于 2014-3-11 17:08 | 显示全部楼层
要输出15V时,R305,改为2.2K,R307改为6-8K左右。输出5V的时候最好不用分立件的稳压电源。
681 点
677 ¥
发表于 2014-3-12 15:23 | 显示全部楼层
还是不用的好,另外使用一个18V左右的变压器,搭配一个串联稳压电源就可以得到15V左右的电压了,至于5V,视电流大小决定,用个三端稳压块就可以了,视电流大小,可以选择78L05、78M05或7805& 79,,,,,,。
你原来的输入电压就非常高,超出一般的安全限度,一旦电路某个元件打炮,其他的都跟着倒霉,变成串串烧了。一定要用的话,可以在输出电路中串接一个熔断电阻,电阻到地并接一颗1W的稳压管。一旦过压,后面的负载得以保全!
491 点
772 ¥
发表于 2014-3-12 15:30 | 显示全部楼层
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:49 | 显示全部楼层
为什么呢,请指点下
444 点
240 ¥
发表于 2014-3-18 00:03 | 显示全部楼层
lujunweilu 发表于 2014-3-12 15:49
为什么呢,请指点下
在5V的电压下,稳压前的电压也不会高,很多管子工作在5V左右的线性或特性不会很好,另外,好象洼田一样的这种电路,要输出5V,基准要很多,用如2V左右,为了保证管子的电流,R305也要小很多,这样电路的特性也不会好。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
25 ¥
发表于 2014-3-18 09:19 | 显示全部楼层
我是菜鸟,一头雾水,呵呵
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:49 | 显示全部楼层
wanjyun 发表于 2014-3-18 00:03
在5V的电压下,稳压前的电压也不会高,很多管子工作在5V左右的线性或特性不会很好,另外,好象洼田一样的 ...
大侠,感觉你对这个电路理解的比较高深,请教下,这个电路管子电流是不是这样算的<(6.2V+6.2V)-0.6>/R305(5.6K)=2.107MA 就是每个管子的最佳工作电流是1MA左右
如改成5V,为了让两个三极管工作在最佳状态,三极管电流还是要取1MA左右,假设基准电压是2.8V(LED压降),那么R305=(2.8-0.6)/2.107MA=1044R=1K
R305应该改为1K左右
请大侠指点下呀,其它热心坛友的众多回答个人感觉不靠谱,还是谢谢大家了
278 点
272 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-19 13:50 | 显示全部楼层
HUMMER 发表于 2014-3-12 15:30
这个不复杂,洞着玩。图片收了
你洞什么呀,我们是讨论怎么改电路的
