12 点
8 ¥
发表于 2014-3-5 14:04 | 显示全部楼层
装修之后  想弄个客厅电源配线解决方案
客厅影音设备数量挺多的  电视 功放 机顶盒 高清播放器 边上还有个 下载服务器 存储服务器(就是两台电脑) 以及 光猫,路由器
那几个网络和电脑设备 全都安置在客厅的一个墙角了 是屋子里面网络信息的枢纽
之前有心上个机柜  全都机柜弄在里面 貌似一搜也不便宜  资金受限 也不太划算
放置问题就不说了  主要是电源配线
用一般的插线板 不安全 也不方便 一般的插线板开关和插座都在一块 一堆线在一起
一直很想弄个电源配线的玩意 说简单点就是 美化点的插线板  主要想有的功能如下:、
插座的小箱子里面 箱子面板上有一排开关 目前的方案是 里面用导轨插座,外面用小空开 都是导轨的 一排比较整齐 也很容易扩展
所有的电源线全都进小箱子里面 电源箱可以再配个配线槽板之类的 外面看不见插座
有些开关可以自己接线时候定义控制任意数量的插座,比如一个开关同时控制机顶盒和电视的了,不用拨两下开关
一个主开关控制大多数的用电设备断电  光猫和路由器有单独的开关
全都集成在一个小箱子里面  大小跟功放似的 面板就是一排开关 后面出来所有的电源线  可以扩展 维护 修改定义的开关和插座
在复杂点的话 开关上面都弄上指示灯 标签啥的  还有之前有位高手的那个点动开关加接触器系统什么的  遥控器开关主电源.... 箱子里再弄个5V电源  面板加个USB供电什么的 反正功能越多越占地方
不知道有没有同样需要的朋友 客厅电视边上 弄插线板 实在是太难看了  放电视后面 弄开关也不方便  还要按好几个开关
目前只想到用1P空开还有导轨 再订做配电箱弄  工程有点大  这里高手不少哈
还有什么别的解决方案没有
59 点
51 ¥
发表于 2014-3-6 22:42 | 显示全部楼层
找个电工搞定
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2014-3-6 23:28 | 显示全部楼层
电源线 要么 入墙   要么 入地板  没什么好方法    一根线到 机柜 机柜里面 装隐蔽的插排      信号方面可以 用 无线传输  HDMI都能完美无线 其他的就不用说了
