256
1338 点
1086 ¥
发表于 2014-3-5 00:55 | 显示全部楼层
最终采用80000uf CRC滤波方式,才基本控制了底噪,现在深夜,5cm之外听不到电流声,贴上喇叭也要关了灯才能听到,否则,镇流器的响声都会让我混淆。
这东西推力、解析力好过我做的1969是没悬念的,最大的特点就是高频,这个高频真的很纤细而有不毛躁,非常有特点,但少了1969的一份醇厚。
发热还真是厉害,晚上电压偏高,20V了,静态电流1A左右,全铝散热+机箱也是全铝,和1969差不多,50多度了,手能勉强摸住10秒。
632 点
539 ¥
发表于 2014-3-5 01:20 | 显示全部楼层
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-3-5 01:32 | 显示全部楼层
这个散热器长宽高是多少呢?
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 01:57 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2014-3-5 01:32
这个散热器长宽高是多少呢?
280*60
153 点
117 ¥
发表于 2014-3-5 09:47 | 显示全部楼层
喜欢1969多些!
6768 点
6635 ¥
发表于 2014-3-5 09:50 | 显示全部楼层
不错,还支持平衡。。。
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:56 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2014-3-5 09:50
不错,还支持平衡。。。
这个功率,16W左右,明显定位是桌面功放,所以我加入音量控制,删掉了平衡口
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-5 10:47 | 显示全部楼层
这个声音确实好   不过很奇怪,电流应该是1.5A吧   据说1.5A的声音最好
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:54 | 显示全部楼层
1.0A左右足够,这个仿真、实际测量波形,1.0A都没有削波了。
其实有另外一个电路可以证明,30W的Pass A3,默认电流是每管0.5A,三个管1.5A,如果A3 1.5A能工作,那么AM这个1A就没问题,对吧,都是Pass设计。
其实就像1969、Pass这类电路,过大的电流仅仅是增加功耗而已,1969的自举电路,Pass的动态横流源也有这个功能,不过调大电流的问题,是自举回路增加电流而已,所以有调大电流改变音色的现象,其实,修正自举回路的电阻分压也有同样效果,当然,也可能我说的不对,这是我的一点理解
1361 点
1332 ¥
发表于 2014-3-5 10:57 | 显示全部楼层
其实有另外一个电路可以证明,30W的Pass  ...
可能是版本不同的缘故,我之前在淘宝买了个AM板子   卖家设置的是1.5A,不过发热确实大
最近买了A3    据说是1.6A   正慢慢收集材料中
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-3-5 12:38 | 显示全部楼层
看来我的2412机箱做这个功放估计能顶得住
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 13:33 | 显示全部楼层
最近买了A3    ...
对呀,如果A3 1.6A可以工作,那么AM绝对不需要1.5A,对吧,其实纯甲也要符合设计,一味的大电流,不如做更大功率的,比如A5
82 点
50 ¥
发表于 2014-3-5 14:07 | 显示全部楼层
以前玩过,不错
191
2327 点
1764 ¥
新人进步
发表于 2014-3-5 15:17 | 显示全部楼层
电压改为正负18V这样就够了,让发热量在天热时也能承受
2647
青铜剑侠 当前在线
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6762 点
3914 ¥
发表于 2014-3-5 15:35 | 显示全部楼层
散热器绝对小了
119 点
139 ¥
发表于 2014-3-5 16:27 | 显示全部楼层
散热器绝对小了
256
1338 点
1086 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 16:53 | 显示全部楼层
散热也还可以,现在温度稳定在52度左右,室温22度
655
980 点
269 ¥
发表于 2014-3-6 13:20 来自手机端 | 显示全部楼层
不错
354 点
334 ¥
发表于 2014-3-6 20:55 | 显示全部楼层
哈哈,AM没有60度都不会太好听
81 点
61 ¥
发表于 2014-3-7 12:16 来自手机端 | 显示全部楼层
我也弄了台am我的电压是24v电流1a十万滤波,几乎没底噪,底频下潜很好啊!并没有你所说的那样啊
