- 2765
- 4255 小时
- 2025-8-17
- 100
- 829798
- 2720
- 2765 点
- 2718 ¥
- 2017-3-24
发表于 2023-2-4 09:33
来自手机端
显示全部楼层
吸音棉的作用:让箱体净容积成为真值和扬声器工作在等温环境中,所以吸音棉的填充量是唯一值时才能同时满足以上二个条件。
完成以上二项工作的前提条件是使用正确的小信号测量和TS参数够精度。
找到正确测量信号方法:
扬声器垂直放置比水平放置好,在数个不同大小的信号测量中,用Re*(Zmax/Re)^0.5在阻抗曲线上得到FL、FH和Fs值,当(FL*FH)^0.5的值与Fs比较,误差小于3%的测量信号为正确的小信号。
找到TS参数精度方法:
用正确的小信号和不同负重进行N次测量,把得到的参数代入(Zmax-Re)*(Mms/Cms)^0.5/(BL)^2计算,得到的值与TS参数中的Qms比较,误差小于10%为TS参数够精度。
设计倒相箱需要查表,把表格中的α值代入到Qts*(α+1)^0.5中就得到箱体Q值,它是设计值,一般用Qtc表示;再把TS参数中的Qms拿过来,至此有了Qtc和Qms值;箱体做好后,喇叭上箱(闭箱态),测量喇叭在闭箱上的Q值,让测量的Qts值等于或近似等于Qtc值,此表示找到了箱体真值;让测量的Qms(一般用Qmc表示)值等于或近似等于TS参数中的Qms值,此表示扬声器工作在等温环境中。这些工作完成后再制作正式箱体和开孔安装倒相管。
倒相管的共振频率Fb也是通过查表计算得到,它的最小口径(D)用D=(Fb*Sd*Xmax*0.001)^0.5获得(单位,厘米), 管子长度(L)用L=23560*D^2/(Fb^2*Vb)-(k*D),当管道二端无喇叭口时k=0.85;有一喇叭口k=0.732;有二喇叭口K=0.613;单位厘米。
以上工作无误,方可进入分频器设计环节。
分频器设计要注意二个节点:一是低通电感的外形尺寸和直流电阻要正确;2是衰减器要用二只电阻组成的串/并结构;
