346 点
281 ¥
发表于 2014-3-3 23:27 | 显示全部楼层
处贴,小白准备DIY个这样的小音箱,内有图纸,请各位指点
小白初进这个坛子,想试下手,奈何没有技术,也没有这个手艺。
箱子如下图,主要图个好看又个性,单元准备用(英国马克音响3.5寸全频喇叭Markaudio品牌 Alpair6P 二代扬声器)
不求多好听,希望不出恶声,没有不可忍受的缺点。
4L的箱子,前面板20mm,其他15mm。
感觉导向孔前面难看,放后面不好贴墙摆,索性放旁边了。
摆放正面
摆放正面
箱体正面
箱体正面
摆放侧面
摆放侧面
箱体侧面
箱体侧面
A-A剖面
A-A剖面
箱体下料1
箱体下料1
箱体下料2
箱体下料2
补充内容 (2014-3-3 23:45):
140*140的应该是15/20各1块
补充内容 (2014-3-4 01:03):
音箱参数
Alpair 6P  parameters:
Driver        4.0   Ohm
Revc   3.80 Ohm
Fo             74    Hz
Sd             36.3  Cm2
Vas            3.6   Ltr
Cms   1.97 m M/N
Mmd            2.20  g
Mms        ...
Mms          2.32 g
BL             2.67 T·M
Qms         1.78
Qes           0.57
Qts            0.43
Levc          6.94 u H
No            0.255 %
SPLo  86.0 dB
Xmax          4 mm (1 way)
Power      ...
补充内容 (2014-3-4 01:04):
Xmax          4 mm (1 way)
Power         15 watts nom. 30 Max Coil       18-mm dia. Alu-CCAW
346 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:34 | 显示全部楼层
有块下料板标错了,
140*140的标成了138*140
78 点
21 ¥
发表于 2014-3-6 22:56 | 显示全部楼层
665 点
648 ¥
发表于 2014-3-8 13:05 | 显示全部楼层
个人感觉这样美观点
346 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 13:50 | 显示全部楼层
原先的箱体方案又被我改了,
如上图,大腔带2个小腔,其中一个小腔是倒相管。
发现有点难度,简化成了PVC管的,大管带2个小管,其中1个小管是倒相管,其中一个2端封闭与大管连通。
买材料中,厚的PVC有点难找。
346 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 14:32 | 显示全部楼层
发现这个容积比较适合封闭音箱,不知道是不是。
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-8 17:39 | 显示全部楼层
方箱?谐波哗哗的 还能指望好声?
346 点
281 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:47 | 显示全部楼层
lxy001 发表于 2014-3-8 17:39
方箱?谐波哗哗的 还能指望好声?
可以在腔体内加斜板解决吗?正摆长方体好呆板啊,难看
没找到窍门
258 点
171 ¥
发表于 2014-3-8 18:05 | 显示全部楼层
对角斜板不好 可以分割成2个不规则梯形 不过也不治本  方箱的话 你可以将内角做圆 目的就是让谐波的峰帖着箱壁
