17 点
15 ¥
发表于 2014-3-3 23:16 | 显示全部楼层
这套音响加功放相当极品,用的挺久了,以前听歌看电影没啥问题,放了一段时间,就只有一边响,被我多插了几次,搞的2边音响都不响了,等于功放现在是可以通电,没声音,音响肯定是没有问题的,毕竟是无源音响。
请教高手功放大概是什么问题,能不能修好啊,如果我在二手区卖650全套不知道有没有人买
QQ图片20140303231605.jpg QQ图片20140303231632.jpg QQ图片20140303231655.jpg QQ图片20140303231742.jpg
以下为音响和功放的介绍还有参数
艺电K8 是发烧级的两分频书架式无源音箱,箱体采用全木质设计,高频单元采用德国进口天然丝绢膜芯球顶喇叭,低频单元选用铸铝盘架,单元的振动盘选用英国进口的纸胴体,具良好的刚性及阻尼特性,磁路系统采用有线元法专业软件设计而成,可减少三次谐波失真和线性失真,使声音细切、圆润、逼真。分频器采用三阶分频,频响曲线平直。分频器电感用无氧铜绕制,电容是高耐压高精度的进口mkp材质,令高频细腻速度感适中,中、低频的层次也更分明,醇厚,亮丽。
  艺电A8 是一款全铝壳结构的大功率Hi-Fi音频功率放大器,外形立体化设计,体积娇小,适合更多的场合摆放。A8的电路设计简洁、精致,重要部分均采用发烧级元件,设有防冲击开机延迟及喇叭保护电路,令音箱得到双重保护的功效。大功率低内阻输出,适合推5至8英寸书架式音箱。
A8注重中频“人声”的表现,适合摆放在客厅、休闲间或书房等。
A8的集成电路是美国德州仪器的“发烧”集成LM3886大功率音频放大电路2个,采用桥式接法,前置电路集成是在“发烧界”称为“人声至尊”美誉的AD827。变压器是大功率,高效能的环型变压器。滤波部件是日本“乐声”电容,耦合采用日本“ELAN”补品电容,日本“ALPS”电位器等。
艺电K8+A8音响性能参数
声道
2.0配独立功放(2.0+1)
额定功率
300W
频率响应
20Hz-40kHz
音箱尺寸
宽182mm×深267mm×高316mm
功放尺寸
深306mm×宽125mm×高219mm
产品重量
6.1Kg+9.3Kg
17 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:34 | 显示全部楼层
前2年我把惠威卖了,现在感觉后悔不已啊
403 点
381 ¥
发表于 2014-3-3 23:52 | 显示全部楼层
怎么就肯定音箱没问题?如果是功放问题修起来比音箱要复杂点,因为那要有些专业知识和技术才行的,不象音箱门外汉也能直接动手的。
17 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 10:39 | 显示全部楼层
功放我朋友拆开发现里面的电容爆浆了,换了新电电容还是不行,不知道问题出在什么地方
17 点
15 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:44 | 显示全部楼层
难搞啊
64 点
58 ¥
发表于 2014-3-4 20:06 | 显示全部楼层
好箱子,修炼很方便的。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2017-5-14 21:40 | 显示全部楼层
艺电的东西看用料还不错,就是找不到官网
