803 点
725 ¥
发表于 2014-3-2 20:54 | 显示全部楼层
买了多种所谓的不锈钢钻头,还是钻不透不锈钢啊!最贵的8元一支,便宜的2元一支,都不行!用酱油做切削剂,低钻速,也不行,钻了几天就钻了一个孔!买不到所谓的群钻,也不认识磨钻头的人!请大家帮忙啊!不锈钢大概是1.2mm厚!
3494 点
3317 ¥
发表于 2014-3-2 20:59 | 显示全部楼层
不锈钢普通钻头孔容易打偏,最好磨成定心钻,转速要低加水,最好用台钻打孔
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2014-3-2 21:00 | 显示全部楼层
呵呵,麻花钻是钻不动不锈钢的。我刚开始也是纳闷,十个麻花钻钻同一个洞,就一款1MM的不锈钢板搞不定这个应该要用合金钻吧,要不就直接冲床
555 点
489 ¥
发表于 2014-3-2 21:19 | 显示全部楼层
一般钻头材质为高速钢,钻不锈钢应该也可以。钻头前角不要大,要注意冷却,转速100转/分钟左右.
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:30 | 显示全部楼层
图中的坑已经钻了好几天了,根本不行啊!本地市场可看遍了,没有群钻(是定心钻吗?)!咋整,去找人加工?
职业侠客 当前在线
713 点
712 ¥
发表于 2014-3-2 21:31 | 显示全部楼层
      百度一下,有含钴或含铑的钻头网售,我的机壳全是用不锈钢制成。特殊合金钻头虽能钻不锈钢,但也要特别注意使用方法,一定要在需钻孔的地方垫硬物冲定位点,这个点冲得越深,对钻孔越有利。还有一个应急办法:冲好所有定位点后,调整台钻至高速,用废钻头在每个点上钻至发红,冷却后不锈钢变软,再调台钻至低速,用普通钻头(一般工厂加工金属用的钻头)即可钻穿。
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:34 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2014-3-2 21:31
百度一下,有含钴或含铑的钻头网售,我的机壳全是用不锈钢制成。特殊合金钻头虽能钻不锈钢,但也要特 ...
谢谢,我只有手钻!不行就得网购群钻了?
265 点
263 ¥
发表于 2014-3-2 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么我钻3mm厚的不锈钢都觉得很容易呢?便宜的普通麻花钻,7mm直径
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
我的手钻有点偏,钻头是歪的,是不是这个原因!
1727 点
1662 ¥
发表于 2014-3-2 22:11 | 显示全部楼层
使用过“bosch”钻头不错!
59 点
48 ¥
发表于 2014-3-2 22:38 | 显示全部楼层
含钴的钻头或者HSS钻头,另外你的**钻转速太高,还有一个方式就是用家里的陈醋冷却打孔。
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:45 来自手机端 | 显示全部楼层
我的手钻是博士的可不可以维修呢?
946 点
879 ¥
发表于 2014-3-2 22:53 | 显示全部楼层
当初做单端和你一样,哈哈
还有你的钻头不行,切削液用机油代替。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-2 22:54 | 显示全部楼层
从小到大递增,1mm--3mm.........
672 点
691 ¥
用台钻可以轻松搞定的,手钻的话要注意方式方法不能开太快。
1812 点
1566 ¥
发表于 2014-3-2 22:59 | 显示全部楼层
一般的钻头就可以钻不锈钢。不能调速钻。
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2014-3-2 23:04 | 显示全部楼层
不锈钢比钢板还硬?
53 点
45 ¥
发表于 2014-3-7 03:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我就会磨,钻头都是机械加工出来的,都要手磨才行。第二,就是钻头出厂时再锋利,等到你买的时候,都不知道要多久了,早就不锋利了。还是找专业的有台钻的吧!附:钻头磨的好,可以在普通钢材上直接用台钻钻出两条铁片,厚度1毫米。钻多深铁片就越长,如果钻头磨不好,钻出的就是铁屑。
222
730 点
421 ¥
发表于 2014-3-7 14:14 | 显示全部楼层
你图中的钻头全部不是不锈钢的,经常用钻的飘过。还有一个孔宜一次钻完,要是你钻到一半钻不动了再换个钻,这个孔成死孔了,钻前可以用手磨机把不锈钢钻头(钻头坏了的)磨一下,比原装的要磨尖一点,加水,一口气手压点力气以适合的速度,保证能钻开
803 点
725 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-7 16:31 | 显示全部楼层
herorsh88 发表于 2014-3-7 14:14
你图中的钻头全部不是不锈钢的,经常用钻的飘过。还有一个孔宜一次钻完,要是你钻到一半钻不动了再换个钻, ...
谢谢,没有手磨机,
1、用磨刀石磨行不行?
2、我的手钻钻头偏,钻东西感觉一晃一晃的,是不是应该换钻夹了?
再次感谢!
