[DIY制作] DIBA WKF500音箱有一边不响了
[复制链接] 查看: 2355|回复: 3
487 点
483 ¥
发表于 2014-3-2 20:32 | 显示全部楼层
音箱是98年买的,一直都宝贝得不得了.自从在论坛逛久了,知道也就一般中的一般.可是我依然很稀罕.
好些年了,一直没有怎么用配搭的遥控器,最近想用一下,遥控器却遥控不了,估计是有问题了.
最关键的是,有一边音箱基本不发声了,音量开到最大,也就一点点声音.把音频线调换着插,另一只音箱都正常,而一点点声音的还是一点点声音.
请教各位高手,这种情况是哪里出问题了?有没有修好的可能?送什么机构维修比较好?
我住在中山,如果能得到中山高手的指教就更好了.
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-3-4 20:26 | 显示全部楼层
从头到尾看
无论就是输入接口虚焊、内部如果有其他屏蔽音频线有断裂、相应通道的滤波耦合电容有失效、对于的功放可能损坏、对应的扬声器可能有损坏
487 点
483 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 00:03 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2014-3-4 20:26
从头到尾看
无论就是输入接口虚焊、内部如果有其他屏蔽音频线有断裂、相应通道的滤波耦合电容有失效、对 ...
谢谢解答!
这问题严重吗?修理起来麻不麻烦?
