[电源] 初级次级同为0.3欧的变压器
[复制链接] 查看: 2085|回复: 6
206 点
185 ¥
发表于 2014-3-2 12:54 | 显示全部楼层
初级次级同为0.3欧,上电烧保险丝,变压器应该有20斤重,谁知道是什么变压器吗
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-2 15:42 来自手机端 | 显示全部楼层
看不出来,输出双电压的一般都是功放用的,单电压的按倍数增加电压的(12/24/36/)就是控制变压器。输入输出阻抗一样,考虑1:1隔离变压器
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-3-2 17:47 | 显示全部楼层
可能是AC110V转110V的隔离变压器吧
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:59 | 显示全部楼层
直接上电会烧保险的,上100V电就没问题
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:02 | 显示全部楼层
有可能,因为是在进口机器上拆的,上100V就没问题
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:06 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-3-2 15:42
看不出来,输出双电压的一般都是功放用的,单电压的按倍数增加电压的(12/24/36/)就是控制变压器。输入输出 ...
会不会是1:1隔离变压器,不知能用在什么地方
206 点
185 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:25 | 显示全部楼层
现在清楚了,应该是100V转100V的1:1隔离变压器
