152
366 点
210 ¥
发表于 2014-3-2 11:39 | 显示全部楼层
制作了一台推挽甲类功放,每声道6对东芝A1943C5200并联,调试测量后级电流,每管射极电阻上(0.25欧姆)压降70MV,计算电流为0.07/0.25=280MA(0.28A);按一般计算法:P=2*I*I*8=2*(0.28*6)*(0.28*6)*8=45W,即每声道45W甲功率;估算消耗功率45/0.2(甲类功率效率)225W,二声道合计消耗功率450W。
为了验证实际输出功率及消耗功率状态,特意购买了一台小型便携式“功率计量仪”(PU001-C 功率计量仪),实际测量后,迷惑重重。按功率计显示:功率230W,输入电压225V,电流1.486A,功率因素0.65;
迷惑1:显示功率230W是什么?是功放的消耗功率吗?
迷惑2:输入电压225V、电流1.486A,功率:225*1.486=335W,是消耗功率吗?
迷惑3:功率因素是反映了什么?230W/065=354W,是消耗功率吗?
迷惑4:如果上述测量计算正确,那么怎么与调试测量功放得到的45*2输出功率、450W消耗功率严重不符?
坛友门有关注过吗?
有经验请分享!
241 点
224 ¥
发表于 2014-3-2 14:53 | 显示全部楼层
问下你...测功放管外两脚0.55V 是多少电流啊???
152
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:57 | 显示全部楼层
测量大管电阻二端电压70MV
152
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 14:59 | 显示全部楼层
如果真是你量的0.55V,那么大管电流是2.2A,如果也是6管并联的,那太可怕了;只有可能是0.055V(55MV)
241 点
224 ¥
发表于 2014-3-2 15:01 | 显示全部楼层
观剑 发表于 2014-3-2 14:57
测量大管电阻二端电压70MV
我只测出管外两脚 是0.55V  是什么呢???
241 点
224 ¥
发表于 2014-3-2 15:03 | 显示全部楼层
真的是 测两管外两脚 调到0.60  灯泡都发光了
152
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:07 | 显示全部楼层
你是什么电路?不同电路不同数据?想来你不会是与我一样的电路,没有可比的,可把电路放上年看看再发表意见了
241 点
224 ¥
观剑 发表于 2014-3-2 15:07
你是什么电路?不同电路不同数据?想来你不会是与我一样的电路,没有可比的,可把电路放上年看看再发表意见 ...
帮帮忙  0.55V 是多少电流?、
114 点
98 ¥
发表于 2014-3-2 15:32 | 显示全部楼层
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 15:46 | 显示全部楼层
5658209 发表于 2014-3-2 15:07
帮帮忙  0.55V 是多少电流?、
你量的是大管的射极电阻两端压降吗?电阻阻值是多少?后级单边几只管?
241 点
224 ¥
发表于 2014-3-2 15:57 | 显示全部楼层
L6 测大管外两脚 是0.55V    其他什么我都不懂  我现在很知道  整个机箱都发热
152
366 点
210 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:29 | 显示全部楼层
量大管的射极电阻两端压降,用压降除于该电阻阻值等于每管的静态电流,如是单对管,则这个电流就是每声道的电流,如是多对管并联就乘上对管数;该“电流的平方*16”就是大该的甲类输出功率;甲类功放散热器发热是最显著的特征,只要散热器足够,并基本控制在50度以内,功放是基本安全的。自己再查查有关甲类功放的资料。
