59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
发表于 2014-3-2 09:22 | 显示全部楼层
问个问题,前天在论坛一冲冲动,收了一台天逸AD66来推威沙通做电脑音响。到手后效果不理想,感觉推力非常小。低音远不到位。不知道加个前级AD780对音质有帮助吗
另外发个发牢骚:卖家不厚道,成色相差堪远不说,音量电位器坏了也不说清楚,觉得纠纷处理太麻烦还是自认倒霉吧。
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-3-2 11:55 | 显示全部楼层
卖家不厚道
2152 点
2080 ¥
发表于 2014-3-2 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
AD66功率应有30瓦吧,推一般的箱子綽綽有余,是否修过?
61
越烧越老
227 点
185 ¥
发表于 2014-3-2 23:56 | 显示全部楼层
这个机的素质就那样你还想给你带来惊喜呀
404 点
376 ¥
发表于 2014-3-3 00:28 | 显示全部楼层
严重同意楼上。
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-5 21:05 | 显示全部楼层
在确定是功放的事,把功放管换成C3858,A1494试试,同时把射级跟随电阻换成0.15~0.1欧,这对管在持续大电流方面比较强  发表于 2015-4-13 22:41
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-5 22:01 | 显示全部楼层
是AD66A还是AD66?如果是AD66就的确很差。
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2014-3-5 22:21 | 显示全部楼层
加个前级很有必要,
133
913 点
842 ¥
发表于 2014-3-9 11:29 | 显示全部楼层
以上2张图片是本人自用的。
以上2张图片是朋友的,电源按钮丢了,其他正常
377 点
334 ¥
发表于 2014-3-27 17:35 | 显示全部楼层
这个比7294的功放板推力如何?好歹也是个厂机了。
833 点
796 ¥
发表于 2014-3-27 18:47 | 显示全部楼层
兄弟,厂机在某些方面还是要输给现在DIY的,现在DIY的(比如7294)好多方面还是要肯定,加强电源牛,滤波,优化PCB等等,做出来的东西还不错。AD66是上世纪97年出的,典型乙类电路设计,电源,滤波,关键部分零件用的也一般,只能用普通来评价,厂机讲求的是安全上的合理化。如果你的7294在工艺上,散热上做的好,肯定超过AD66的。不过AD66调校一下还行,甚至超过7294,把静态电流调大一点,散热器加大,滤波加大,声音还能上一个台阶。如果把推动级再弄弄,那就更好了!!!最后要说一句:分立从质上和于集成!就看如何来做分立。
147 点
124 ¥
发表于 2014-4-6 14:49 | 显示全部楼层
AD66 30w你真敢说哦
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2015-4-13 08:01 | 显示全部楼层
ad66有....80w的功率,加前级可提高推动力,,,,
2152 点
2080 ¥
发表于 2015-4-13 15:36 | 显示全部楼层
AD66是合并功放,已是标准设计,就是有80W硬是加个前级,也只是加大失真而已,功率并没增加。
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2015-4-13 16:50 | 显示全部楼层
ad780就是配合ad66推出的。。。。。。
147 点
128 ¥
发表于 2015-4-13 18:29 | 显示全部楼层
AD66A比66好多少?另外,主要就是推力够不够?
892 点
735 ¥
发表于 2015-4-15 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
66a和66的区别,一是滤波电容加强,并有一点不同,,二是电位器好点。也有人说66a的牛加强点,但对照两机图片,牛好像一样的。手上没有66只有66a。这是纯后级,必须加个前级,才能发挥,至于说推力,我认为还是不错的,至于声音,我木耳,也认为可以。
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-16 15:29 | 显示全部楼层
zydhaohao 发表于 2015-4-15 22:17
66a和66的区别,一是滤波电容加强,并有一点不同,,二是电位器好点。也有人说66a的牛加强点,但对照两机图 ...
我卖掉了,声音太干,层次感不强,200块卖本地烧友了。
191 点
127 ¥
发表于 2015-5-22 10:26 | 显示全部楼层
不知道老弟也玩儿过天逸AD66,不然先请教了。既然同事帮我去买的路上,就买来先感受下吧。就这个http://tj.58.com/jiadian/2204370 ... 10734&ClickID=3
59
折腾并快乐着
493 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-5-22 15:15 | 显示全部楼层
东风天龙 发表于 2015-5-22 10:26
不知道老弟也玩儿过天逸AD66,不然先请教了。既然同事帮我去买的路上,就买来先感受下吧。就这个http://tj. ...
我100块钱卖给废品站了,就是一垃圾.
