345
3866 点
3465 ¥
发表于 2014-3-1 13:07 | 显示全部楼层
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:12 | 显示全部楼层
求教,5543换成ad844,输出耦合也换了,怎么改呢
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2014-3-1 13:13 | 显示全部楼层
参考原机,换回就是了
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:20 | 显示全部楼层
etboy2003 发表于 2014-3-1 13:13
参考原机,换回就是了
换好换,原机零件木有
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:13 | 显示全部楼层
能复刻就好了
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 19:26 | 显示全部楼层
没人?雅俊很差吗?
318 点
267 ¥
发表于 2014-3-1 19:38 | 显示全部楼层
没用过,帮不上,,只能顶了
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-3-1 20:02 | 显示全部楼层
运放最好用回原来的 因为机子设计的时候是按原运放性能指标设定外围线路和元件的 乱动有可能破环原线路的最佳性能 至于电容 一般可以用音频专用电容 毕竟耦合电容对音质还是有些影响的
732 点
476 ¥
发表于 2014-3-1 20:40 | 显示全部楼层
有插座啊,把手头上的运放插上去看哪个满意就用那个。
210 点
197 ¥
发表于 2014-5-15 02:40 | 显示全部楼层
angel5631 发表于 2014-3-1 19:26
没人?雅俊很差吗?
雅俊 92 马马虎虎
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:04 | 显示全部楼层
沙井特 发表于 2014-5-15 02:40
雅俊 92 马马虎虎
确实,比不上雅乐的cd机
560
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-5-15 13:04 | 显示全部楼层
参考原机器就好
345
3866 点
3465 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-15 14:10 | 显示全部楼层
smsm 发表于 2014-5-15 13:04
参考原机器就好
灰皮红宝石100uf,找不到了,我上了一个nichicon muse,200uf的
GMT+8, 2025-9-9 05:06 , Processed in 0.117346 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
