14 点
10 ¥
发表于 2014-3-1 09:53 | 显示全部楼层
可不可以在AV功放的音量电位器上引线出来做音频输出接电脑的音频输入上,因为我想要功放的话筒调节这部分,但不想用这个功放,是想引出音频信号送到电脑声卡的音频输入上,再通过电脑声卡,输出到另一台功放上。
2247 点
2056 ¥
发表于 2014-3-1 10:56 | 显示全部楼层
可以但噪音可能很大,其实你可以买个专业点的数字外置声卡,可以卡拉OK混响、录音等各种声效处理
14 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:38 | 显示全部楼层
声卡用的是M-audio 410,音质还可以,也不想烧了,但是想用无线话筒来录歌,又没有话放,所以才想到用这个闲置的AV功放来改。
103
6456 点
6165 ¥
发表于 2014-3-1 11:46 | 显示全部楼层
可以
14 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:50 | 显示全部楼层
请教一下,有些功放自带音频输出口也是在类似于音量电位器的部分加电阻直接输出的吗?我这样在音量电位器上直接输出要不要加耦合电容呢,如果要加怎么加呢。加多大的哟
14 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 16:39 | 显示全部楼层
高手指教下,谢谢
9 点
5 ¥
发表于 2014-3-13 13:26 来自手机端 | 显示全部楼层
个人觉得串两个一百左右的电容应该可行,如果音质不理想就改容量反复试。
