- 243
- 3641 小时
- 2025-3-3
- 50
- 172104
- 1118
- 243 点
- 227 ¥
- 2010-2-7
一台天龙手提机D-A03,通电显示屏背景灯就亮(原本开机才亮),开机后一切正常,但是不到一分钟机器进入死机状态或者保护状态,直接死机,声音没有,屏幕不显示,偶尔会出现Protect,进入保护状态,自动关机,然后就再也打不开,第二天再打开,还是这样,先是正常,然后马上死机,求助论坛的各位高手们,是不是CPU故障?还是电路有短路现象?
这两年买了不少机器,家里地方小,早就没地方放了,又待不住,总觉得闲得慌,年前又入了一台机器,天龙D-A03,机器到手不通电,原机110V,万用表量变压器断路,拆变压器,温度保险烧了,直接去掉接好,通电,无声,耳机有声,网购功放块,更换,一切正常。某日又闲得无聊,想把机器变压器换成220V,于是悲剧就从这里开始了,原机变压器单15V,单11.5V,两组电压铜线一样粗。 网购了一只变压器大电流13V,小电流9.5V,初次换上开机屏幕显示几秒后自动断电,估计CD电动仓门加载电流大,电压又偏低,电流不足导致;于是把电动门打开,不让CD电动仓门加载,一切正常。第二天,觉得开机要打开电动门,别扭,于是又拆,把机器主板上的主电容容量加大,同时,功放滤波电容容量也加大,效果不明显,偶尔可以正常开机;到这里原本打算放弃了,把显示屏拆开清理了一下灰尘,在换回原机主板(解码板+CPU主板一体)的时候不小心将一个滤波电容焊盘焊掉了,顿感懊恼不已,小心翼翼的补焊后,清理完毕装机,结果就变成了以上症状。
