汽车音响电流声。
[复制链接] 查看: 6694|回复: 10
348 点
330 ¥
发表于 2014-2-28 19:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我的汽车功放和低音炮共用蓄电池。汽车主机用的环形变压器电源,现在的问题是工作时给蓄电池充电就会有很大的电流声,特别是低音炮。不充电不会。是什么原因,在蓄电池并联了4个35v4700uf的电容有一点改善。
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-2-28 22:10 | 显示全部楼层
为什么不是汽车主机用蓄电池汽车功放和低音炮共用变压器电源(也可选用开关电源)
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2014-2-28 23:12 | 显示全部楼层
用变压器整流再直接给汽车蓄电池,这充电电流得多大啊?电瓶亏电的时候可能有几十安呢,你的变压器有多大功率?必须用限流电路的,给蓄电池串一个2.2欧的大功率电阻吧。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-3-1 00:07 | 显示全部楼层
用双绞式走线
348 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 06:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我不知道用多大的变压器,现在的充电器是30a的,单接功放都不够,我也想知道应该怎么给它们配变压器。
348 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 06:30 来自手机端 | 显示全部楼层
didicaca 发表于 2014-2-28 23:12
用变压器整流再直接给汽车蓄电池,这充电电流得多大啊?电瓶亏电的时候可能有几十安呢,你的变压器有多大功 ...
不太懂,充电器是标着30a,正常充电时大概15a左右吧。是蓄电池专用的充电器。
348 点
330 ¥
56 点
51 ¥
发表于 2014-3-1 14:36 | 显示全部楼层
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-2 21:23 | 显示全部楼层
这个事情很简单,不是你们说的那样,都是猜的吧?实际上真正的原因是电瓶在没有充满电时(限压式充电器能稍好一点)电瓶没有滤波作用(除非限压式充电器而且电瓶以充满,就是他们之间不会有较大的电流产生时,电瓶才会有电容的滤波效果,电容由于容量小,是可以瞬间充满电的,),正在充电时的电瓶相当于大的耗电负载,不但没有滤波效果,而且还会使电源的波纹变大,即使另外加上很大的滤波电容,交流声还是明显,如果你的充电机是恒流式,那就更别指望了,所以还是把设备都接在电瓶一端,充满电关掉充电机再用才是正道。或者只用变压器整流加上大电容滤波,只能选一,不信大家可以做实验。
348 点
330 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 17:41 来自手机端 | 显示全部楼层
人生真空管 发表于 2014-3-2 21:23
这个事情很简单,不是你们说的那样,都是猜的吧?实际上真正的原因是电瓶在没有充满电时(限压式充电器能稍 ...
谢谢回复,请问我应该怎样给功放配变压器呢?
136
2021 点
1853 ¥
发表于 2014-3-3 20:51 | 显示全部楼层
汽车音响两声道100W足以,低音炮200W,加一起300W足以,但变压器要正品啊。
