20 点
12 ¥
发表于 2014-2-28 10:40 | 显示全部楼层
故障现象,一声道声音正常,另一声道有声音,但是很小,而且刺啦刺啦的,这是哪里的问题啊
546 点
530 ¥
发表于 2014-2-28 10:44 | 显示全部楼层
重点检查音量电位器和保护继电器
284 点
265 ¥
发表于 2014-2-28 10:45 | 显示全部楼层
检查一下电位器及其引脚是否与PCB焊好。RCA插座是否与PCB焊好。从RCA、运放、功放IC用感应法沿信号通路查一下。
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:47 | 显示全部楼层
这种八个脚的电位器能用六个脚的代替吗
理性发烧!
590 点
480 ¥
发表于 2014-2-28 10:56 | 显示全部楼层
548655402 发表于 2014-2-28 10:47
这种八个脚的电位器能用六个脚的代替吗
能代替,多出来的两个脚是接等响度的
1393 点
1393 ¥
发表于 2014-2-28 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
检查一下藕合电容有无问题
483 点
474 ¥
发表于 2014-2-28 12:47 | 显示全部楼层
感应到干扰了
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 13:16 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2014-2-28 12:47
感应到干扰了
81 点
73 ¥
发表于 2014-2-28 13:23 | 显示全部楼层
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
oplink 发表于 2014-2-28 13:23
把音量电位器用酒精清洗和信号短路,看声音正不正常,或者用镊子碰触功率管的输入端和另一通道做对比,用38 ...
用镊子触碰功率管,坏的那一边的所有针脚没有反应
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
不是电位器的问题
483 点
474 ¥
发表于 2014-2-28 19:52 | 显示全部楼层
不好意思没看清楚,只能说一个声道坏了
672 点
691 ¥
发表于 2014-2-28 20:33 | 显示全部楼层
要不换个运放试试?
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-2-28 22:21 | 显示全部楼层
这个管子单电压输入??不是双电压吗
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-1 01:29 来自手机端 | 显示全部楼层
有声音说明信号传输正常供电正常你先要分清是前级还是后级问题
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 07:47 | 显示全部楼层
2691351 发表于 2014-2-28 20:33
要不换个运放试试?
运放换了  不是运放的问题
20 点
12 ¥
商可新diy 发表于 2014-2-28 22:21
这个管子单电压输入??不是双电压吗
双26的啊
20 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 07:51 | 显示全部楼层
就是不知道是哪的问题啊,用手碰坏的那一路的针脚,刺啦刺啦的,我是从输入开始往下找都是这样,碰好的那一路声音很很大是正常的
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2014-3-1 16:37 来自手机端 | 显示全部楼层
你这是不是3886功放??如果是,找到第十脚的输入耦合电容前断开。感应输入是不是正常!!
才能将故障点缩小。
找到相应芯片的电路图才好展开寻找。
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-3-1 17:46 | 显示全部楼层
为毛你的接了两根,看错了?
