- 263
- 389 小时
- 2025-2-12
- 50
- 283013
- 728
- 263 点
- 121 ¥
- 2011-1-15
这两天发现家里的烧水壶 不能自动跳了 现象是开关不起作用一直加热 但是能听到里面蒸汽开关跳动的声音 ,估计是跟我上次烧水忘记把盖子盖上的原因
下面就拆开修 ,这款是杂牌子奥克斯的所以拆卸也很方便, 盖子处两颗不锈钢螺丝 底座底下一颗总共是 3颗 拆掉 拿开 就可以看到里面的蒸汽开关了 ,拆下 用万用表测量 开关不起作用 《后图有张 照片是开关盖 烫化了短了一截子造成开关不起作用》 弹簧片用尖嘴钳子一夹就拿下来了 ,各位看开关接触点触点没什么问题 就是塑料盖子长时间高温融化了一点 也就是短了一节造成开关 关 下不到位 , 找到原因 维修就好办了 塑料盖子不能用东西修补 《因为你修补用的塑料遇到到高温还会掉下来的》 所以 很简单 只需要把两片铜片的 最底下 那片厚的 用镊子往上挑挑 挑高点 就可以 嘿嘿 就这么简单 装上塑料盖子 不装弹簧片 上表测试 无短联 就可以 盒盖 了
不用去买配件不用求别人 就这么简单 |
杂牌子水壶
AUX
整齐开关
底座的是温度开关
蒸汽开关
底部的那个片就是开关片
最底下的那个轻敲上来点就可以
可以看到融化点
