[胆机基础] 请教J版关于音场效果问题.
[复制链接] 查看: 3292|回复: 8
笨鱼
401 点
288 ¥
发表于 2007-10-16 08:36 | 显示全部楼层
一套音响系统,个人听感总觉得所有音乐是从音箱平面和后墙靠后些的平面之内发出来的这是否正常.如不正常是何固,另外J版能谈谈如何确定音响系统的音场定位好与坏?
听音器材,CD:天龙2560,音箱:杰作 唯美一号,功放:FU7推挽(DIY)
501 点
489 ¥
发表于 2007-10-16 09:45 | 显示全部楼层
我觉得是否可以借鉴一下DVD系统中5.1的摆位,即主音箱与中置的夹角为30度,右环绕与左边主音箱夹角为120度,左环绕与右边主音箱夹角为120度,五个音箱与聆听者的距离相等,即在同一个圆和平面上,低音炮要根据总体的声音来摆放,找到更容易融入音场的位置,据说这样更符合人耳的聆听习惯。如果倒向音箱不能距离墙太近,还要根据听音环境来适当调整,不知道这样解释是否可以达到楼主要求的效果。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-16 18:03 | 显示全部楼层
回复 #1 pixd 的帖子
对于杰作的箱子来说正常
笨鱼
401 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-16 22:36 | 显示全部楼层
按J版的说法这种效果是不正常的?那比较好的效果是怎么样能请您简单解释一下吗?
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2007-10-16 23:31 | 显示全部楼层
闭上眼睛感觉~~去寻找那种没有音箱的感觉.
声音不是从喇叭发出来的,
你的系统回放的是一个真实的场景
就象有一个乐队, 一个歌手在你面前表演.
这也是很多器材设计者的梦想
关于音箱的摆放,网上不少,测试碟也有.都可以参考也很全面
笨鱼
401 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2007-10-17 11:26 | 显示全部楼层
那请问乐器或歌手有没有可能在音箱平面之前或感觉离自己很近,而不仅仅是在音箱之后?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2007-10-17 11:30 | 显示全部楼层
要音场好,音箱至少要用思奔达和雨后初晴。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2007-10-17 12:49 | 显示全部楼层
再好的箱如果只有两声道其现场效果都是有限,而且还受音源录制所限,所以不能过分强调所谓见好就收。但对于AV系统来讲虽然其播放质量不太好但现场效果非常的好,看DVD哪能没有AV呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-10-17 14:40 | 显示全部楼层
回复 #6 pixd 的帖子
前倾和靠后都有,摆位上也可以小小改善,但不是什么大问题。
