[心得经验] 电压对声音的影响很大
[复制链接] 查看: 22815|回复: 7
2767 点
2656 ¥
发表于 2014-2-27 13:07 | 显示全部楼层
我以前的前级用正负9V供电,总感觉声音有些压抑,有点释放不出来的感觉,后来看运放的PDF,测试指标一般都在电压比较高的条件下进行,我就把我的前级供电改成了正负15V,现在听感觉好了很多。自己没事乱琢磨,想了2点。
1    一般音响电路都有恒流源,电压越高,产生的等效电阻是越高,比如1MA的恒流源在5V供电的时候,等效电阻是5K,如果15V供电,那等效电阻就会提高的15K。这个对电源的纹波和噪音等等都有抑制,这个等效电阻越大,抑制能力就越强。
2    电容方面,在容量不改变的情况下,电压越高,相对存储的电量就越大,放电电流就会越大,对大动态有很好的效果。
以上就是自己胡乱猜想的,如果错了,请老师指导和批评。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
36 ¥
发表于 2014-2-27 13:16 | 显示全部楼层
路过 学习下 顶
766 点
601 ¥
发表于 2014-2-27 13:39 | 显示全部楼层
关键是电路的供电电压高了,电路的输出电压才高,这样电路的动态就大了。
现在的电声和现场最大的区别可能就是动态,一般麦克风和麦克风后面的电路肯定是不能承受麦克风所要求录制的声音的动态的,在k歌的时候,如果不压缩麦克风收到的大声音,麦克风后面的电路、音响肯定都会发出破音。
所以,你的前级供电电压高了,肯定好听些。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-2-27 14:24 | 显示全部楼层
升高电压电流加大,改变了线路原设计的工作状态,是好是坏不能一概而论
55
不求贵的,只求对的。
128 点
100 ¥
发表于 2014-2-27 14:40 | 显示全部楼层
据说电压低电流高出来的声音会更好
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-2-27 14:45 | 显示全部楼层
这个 不能一概而论,关于电压大小,是要结合线路设计,外围元件参数来考虑的,不一定是大就好,很多场合运放只用单5V,或者正负8V一样出好声音。你这个加大电压声音变好,只能说明你这个电路适合高点的电压,有些低电压设计的线路,电压加高了声音就完全失真或者出噪音。运放的指导电压和极限电压参数只能作为一个参考,具体多大电压,还是需要结合实际电路来的。
57 点
52 ¥
发表于 2014-3-1 23:54 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-2-27 14:45
这个 不能一概而论,关于电压大小,是要结合线路设计,外围元件参数来考虑的,不一定是大就好,很多场合运放 ...
电压的高低与声音是没关系的,它与晶体管的特性最密切
114 点
98 ¥
发表于 2014-3-2 22:12 | 显示全部楼层
