DC-1MHZ 的功放
[复制链接] 查看: 3516|回复: 12
382 点
365 ¥
发表于 2014-2-27 12:40 | 显示全部楼层
在AD的网站上看到一款功放电路,从资料来看,性能十分出色,希望感兴趣的折腾一下。
论坛上传不了PDF文档,请稳步百度网盘:http://pan.baidu.com/s/1gdBTKJp
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-27 15:59 | 显示全部楼层
可以截些图啊。
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:22 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-2-27 15:59
可以截些图啊。
截图太麻烦了,总共有16页,还是原始资料好些,有详细的说明
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-2-27 16:26 | 显示全部楼层
电路图等一些关键图要的,最好还有一些文字说明。要不,没人理你。
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:30 | 显示全部楼层
这个是AD公司的链接,直接下载更方便
http://www.analog.com/static/imp ... 6221917334AN211.pdf
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 16:33 | 显示全部楼层
刚发的链接是英文版本的,发在百度网盘上的中文的
926 点
840 ¥
发表于 2014-2-27 16:56 | 显示全部楼层
原图PDF格式的也不清楚。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-27 17:55 | 显示全部楼层
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:11 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-27 17:55
不是很DC的
是DC的,你仔细看看
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 19:12 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2014-2-27 16:56
原图PDF格式的也不清楚。
可以参考零件表
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-27 21:37 | 显示全部楼层
382 点
365 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 23:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-2-27 21:37
用0.1HZ方波测试会很糟糕
从线路看是直流耦合,信号通路没有电容
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-2-28 00:08 | 显示全部楼层
