1018 点
588 ¥
发表于 2014-2-27 09:39 | 显示全部楼层
自去年年底开始玩胆机制作,先后焊制了论坛EL84套件,照虎画猫了T版推介的6v6推挽及6P14推挽变形电路,体验了推挽胆机的美声,觉得应该玩台单端机子。通过论坛学习,决定找个简单、易上手的试试,电路选择了J版的纯二KT66,之所以选这个电路,这个电路比纯三成熟好做,同时稍加变换几个元件就可以玩807/FU7/6146/FU46,对于我这样的新手来说,用最低的成本代价就可以体验不同管子的魅力。以前几台机子都是使用PCB,这次也试试搭棚,正好遇到帝都连续几天雾霾,只能家里蹲,那就从画搭棚图开始吧。论坛规矩,先上电路图。
参与人数 2经验 +50 威望 +3 魅力 +6 贡献值 +3 收起 理由
路遥plus + 30 + 3 + 6 + 3 很给力!制作好帖!
七彩菲林 + 20 支持折腾!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:42 | 显示全部楼层
搭棚图使用visio2007绘制,参考了天狼兄的搭棚图,使用了DoYa_Diy兄的元件库,在此向两位前辈致谢!
搭棚图按照机箱实际内部空间布局绘制,由于第一次制作搭棚,为减少错误,采用元件平面搭棚,尽量减少元件立交,附图,请大家给予指正
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:45 | 显示全部楼层
直接传上来的图片被论坛的软件处理后清晰度下降,看不清楚了,附压缩文件包,解压后可以看到清晰版。
KT66搭棚图.rar
132.05 KB, 下载次数: 4070
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-2-27 09:53 | 显示全部楼层
不错!布局简洁,通路流畅,支持同城烧友!
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:33 | 显示全部楼层
多谢baluoya兄支持!我在本坛学习,认真拜读你的艺术大作,如有机会一定当面学习!
89 点
94 ¥
发表于 2014-3-2 00:27 | 显示全部楼层
向LZ学习了,正在构思一台KT66 SE,加入耳机输出的
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:36 | 显示全部楼层
KT66 SE带耳机,这是要带神马耳机啊?
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-3-2 23:24 | 显示全部楼层
好的6SN7并不便宜
82 点
50 ¥
发表于 2014-3-3 08:54 | 显示全部楼层
支持DIY,学习
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:11 | 显示全部楼层
周末利用一点时间把KT66阴极电阻固定方式确定下来,并对机箱上板做了一点小加工。机箱上板厚6.3mm,需要先钻一个5mm深1.6mm直径的洞,然后攻丝M2,将阴极电阻固定在上板上面,以利于散热,阴极电容利用阴极电阻固定下来。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-3 14:13 | 显示全部楼层
退偶电路单独做了一块小板子,利用减震板螺丝固定
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-3-3 18:56 | 显示全部楼层
慢工出细活!
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-3-3 19:56 | 显示全部楼层
看着好舒服!我的机内的整洁度太差了。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-3-3 20:13 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-3-3 14:11
周末利用一点时间把KT66阴极电阻固定方式确定下来,并对机箱上板做了一点小加工。机箱上板厚6.3mm,需要先钻 ...
看起来不错,制作很用心
89 点
94 ¥
发表于 2014-3-3 23:51 | 显示全部楼层
就加个功能罢了,
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:28 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-3-3 18:56
慢工出细活!
多谢七彩版主鼓励!我做这个纯属兴趣爱好,因为不着急所以慢慢做来,个人喜欢深思熟虑再动手,尽量做好每一步骤。
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:29 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2014-3-3 19:56
看着好舒服!我的机内的整洁度太差了。
这个真的没啥高科技,只要用心做就可以办到
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:30 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-3-3 20:13
看起来不错,制作很用心
谢T版,我好准备认真用心做的,看不能也能弄个没天理的超高信噪比
1018 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-4 22:32 | 显示全部楼层
今天单位事情不多,下午早点溜回家,把灯丝线布好了,就这点线弄了近两个小时,想做好真的不容易啊
297 点
250 ¥
发表于 2014-3-4 22:41 | 显示全部楼层
好功夫,跟进学习也打算这年头学尝胆
