[心得经验] 讨论贴。。。你的电源线用多大的?
[复制链接] 查看: 19824|回复: 37
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2014-2-26 20:41 | 显示全部楼层
之前做过一台3886功放,直流电源线用3平方的铜芯线,但是有人说太小了,本屌有点想不明白。。。
举个例子,一般的功放板都是用接线端子作为输入端口,但是接线端子的引脚尺寸是1mm*0.8mm左右,就算它1平方,比电源线小不少吧?这样会不会造成瓶颈,也就是木桶效应?
再举个例子,LM1875,一般IC芯片的引脚尺寸是1mm*0.4mm左右,就算它0.5平方,比电源线小不少吧?这样会不会造成瓶颈,也就是木桶效应?
再举个例子,2SC5200,一般的功放大管的引脚尺寸是1mm*0.8mm左右,就算它1平方,比电源线小不少吧?这样会不会造成瓶颈,也就是木桶效应?
说了这么多废话。。。。。。。就想搞清楚电源线到底要不要上到8平方10平方以上的?
也许是他们计算的电流密度不一样。。。。。
个人拙见,只要比引脚大的就行了吧?没必要耗费那么粗的电线,欢迎拍砖
各位大侠有什么见解?
557 点
493 ¥
发表于 2014-2-26 21:29 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主怎么不说保险丝?那才是最大的瓶颈吧?
电路上能用上保险丝是因为保险丝很细,但很短电阻小,影响更小。
做功放要考虑的不是电源线多粗,而是考虑整流滤波之后用多粗的线。电容后面的线越粗越好,最好是把ic或大功率管源极直接焊接到电容上。电容前面的线够粗就行。
本人表达能力不强,不知能否看明白
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2014-2-26 21:34 | 显示全部楼层
1图接线端太低端了,宁可不用
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-2-26 22:01 | 显示全部楼层
    真正的顶级电源线的作用是屏蔽外来的干扰,但比普通的抗干扰器内阻少的多,还有优良的磁屏蔽作用,电源线在动态的电流经过时没有任何磁场发生,就像是功放自己产生的电,对旁边的音频线干扰少了,那声音就宁静了。
    例如荷兰的银彩线,就是利用线与线之间45度的绞绕,,为了保持线皮不受伤和均匀,用到的那台全自动激光瞄准绞绕机就要几千万人民币。
228 点
224 ¥
发表于 2014-2-26 22:02 | 显示全部楼层
不能只看线的大小,还要看线的材质和阻抗,用0.5mm镀银线是不错的选择
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-2-26 22:13 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-2-26 22:15 | 显示全部楼层
这样的短距离是不怕的,线就怕了
1055 点
1225 ¥
发表于 2014-2-26 22:33 | 显示全部楼层
功率管引脚到管芯用的还是铝线,而且还很细,远比管子的引脚小
821 点
774 ¥
发表于 2014-2-26 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-2-26 22:01
真正的顶级电源线的作用是屏蔽外来的干扰,但比普通的抗干扰器内阻少的多,还有优良的磁屏蔽作用,电源 ...
顶级银彩是单芯线
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-2-26 22:45 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2014-2-26 22:43
顶级银彩是单芯线
电源线不是编织的吗?
821 点
774 ¥
发表于 2014-2-26 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
电源线在音响器材中应用的要求不是功率负荷,而是作用于调制器材电源供应之各个音频之流动速度。在听感上直观感觉是粗线比细线低频好,单芯比多芯中高频强,而合金线比铜线在某一频段有强化作用。
246 点
243 ¥
发表于 2014-2-26 23:27 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-26 23:40 | 显示全部楼层
再粗壮的三极管内部链接也只是几根细细的铝丝
2104 点
2014 ¥
发表于 2014-2-26 23:46 | 显示全部楼层
”个人拙见,只要比引脚大的就行了吧?没必要耗费那么粗的电线,“
思路本来不错的
不过首先看有几对管子啊
再看每对管子电流多大吧
821 点
774 ¥
发表于 2014-2-27 01:45 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-2-26 22:45
电源线不是编织的吗?
银彩最出名的技术就是把银提纯,然后按特定的比例和工艺和纯金混合形成单芯线。也就是单芯银金合金。这样保留了银线的亮丽和金线的光彩。但低频始终是弱项。
869 点
866 ¥
发表于 2014-2-27 06:49 来自手机端 | 显示全部楼层
用多大的电源线看整鸡的最大工作电流,没必要钻牛角尖。。。。只有卖材料的才有多多理论出来,,,,
102
159 点
55 ¥
发表于 2014-2-27 08:00 | 显示全部楼层
现不在粗,在于材料的纯度。当然一定的粗也是需要的
160 点
144 ¥
发表于 2014-2-27 08:18 | 显示全部楼层
610 点
606 ¥
发表于 2014-2-27 08:21 | 显示全部楼层
电源线选取的2个基本原则:
1:满足电路对电流的需求
2:满足心理层面的需求
821 点
774 ¥
发表于 2014-2-27 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
如果电源线采用不了解一下原理和材料对声音影响,那不如学学电工,只计算一下承受功率和电流。这样还会减少很多烦恼!!!因为线材在音响器材中的应用是最不超值的投资,论它的材料成本和它的销售价格,你会得出一个结论!相当暴利!!!但线材在音响中又会影响它的听感,它不单会引起量感上的变化,最重要是会引起质感上的变化。你的器材如果是处于追求高或中或低频的平衡度比例阶段,只需要找到适合你器材的在平衡度方面互补的线材就可以了。如果器材平衡度己经调整的较好,你对线材的质感要求会直线提升,这时才是烦恼的开始。因为质感强的线材往往是天价的!而且还不一定适合你!!!
