[DIY制作] 8寸两分频落地求助
[复制链接] 查看: 6768|回复: 13
25 点
17 ¥
发表于 2014-2-26 19:46 | 显示全部楼层
各位大侠,本人菜中菜!
最近准备做一对落地的两分频,低音用的是银笛的老款防弹布8寸220-367X,高音G5-24。
这两个范围分别是低音0-4000, 高音3000-20000,有人建议我分频点设在3400Hz。
但长期潜水以来发现很多大侠都说8寸2分频就出不了好声音,而且分频点高于2000更是完蛋。
所以,想看看大家有什么意见。落地的两分频可行么?3400分频可行否?箱体应该多大?
还是加中音做三分频呢?(三分频制作可能对我有点难,如果必须加,国光的全频做中音如何? )。。。
感谢大家
251 点
154 ¥
发表于 2014-2-26 20:02 | 显示全部楼层
加个银笛4寸羊毛盆中音,做三分频吧,出好声概率大,8寸银笛是低音喇叭,无论分频点怎样确定,中音部分必然残缺,一个音箱中音部份残缺就成了残废。
1291 点
1205 ¥
我之前也做过好几对8寸二分频确实中音很难处理,还好你的8寸喇叭是防弹布的中频不会很差,不过你的高音喇叭不行啊,向下延伸只有3000hz。建议换好点的高音单元,分频点设在3000hz左右。
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:30 | 显示全部楼层
维。四芽 发表于 2014-2-26 20:02
加个银笛4寸羊毛盆中音,做三分频吧,出好声概率大,8寸银笛是低音喇叭,无论分频点怎样确定,中音部分必然 ...
看来我的落地8寸两分频梦想有点难啊。。
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:32 | 显示全部楼层
BG4AYR 发表于 2014-2-26 20:02
我之前也做过好几对8寸二分频确实中音很难处理,还好你的8寸喇叭是防弹布的中频不会很差,不过你的高音喇叭 ...
有无合适些的高音?给推荐一个?
BG4AYR 这里是BG1SDW QTH北京市朝阳区 73!
63 点
61 ¥
发表于 2014-2-26 22:19 | 显示全部楼层
落地能容得下中音,加个为好。
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-26 22:27 | 显示全部楼层
njifan 发表于 2014-2-26 22:19
落地能容得下中音,加个为好。
总觉得落地箱子上两个单元的特别秀气 好看
嘿嘿。。
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-2-26 23:20 | 显示全部楼层
这样的搭配建议三分频稳妥。
57 点
52 ¥
发表于 2014-2-27 01:32 来自手机端 | 显示全部楼层
如果是做两分频音箱建议分频点在1K分频器选低Q值的
364 点
364 ¥
发表于 2014-2-27 09:27 | 显示全部楼层
如果高音位置开孔能变化,建议用索威3~5吋同轴,建立三分频系统,好调,靓音。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-26 点
14 ¥
发表于 2014-2-27 10:33 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-27 11:23 | 显示全部楼层
dino725c 发表于 2014-2-26 20:32
有无合适些的高音?给推荐一个?
找个好点的高音,需要的话找我,分频点分到1.8k
1291 点
1205 ¥
发表于 2014-2-27 12:35 | 显示全部楼层
有无合适些的高音?给推荐一个?
抄收信号59+,网上有很多高音都不错可惜这里不能给链接,你可以去搜搜看看。QTH 上海嘉定区 73!
25 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-1 02:11 | 显示全部楼层
完全抄收了。。 站短我几个地址好么。。
