[心得经验] 数字电路求解
[复制链接] 查看: 3433|回复: 14
157
1039 点
840 ¥
发表于 2014-2-25 16:57 | 显示全部楼层
输入高电平信号,得到一个单脉冲信号,这要如何实现,用什么芯片最简单可以实现(NE555、4052等)?请教各位达人,谢谢
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 17:35 | 显示全部楼层
这种问题.最后的结果.给出完整电路图是必须的.然而.这问题连条件还不给全.脉冲多宽?前对齐?后对齐?
赶紧侧过身子.高手上.
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 18:56 来自手机端 | 显示全部楼层
用555或者40系电路解决
651 点
709 ¥
发表于 2014-2-25 19:00 | 显示全部楼层
楼主是想实现一个按键的功能吧
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 19:17 | 显示全部楼层
触发+定时+维持.555核心可以.
74逻辑没问题.
单片机也没有问题.
看门狗也OK.
有些带上电复位功能的四端稳压器改改也没问题.
用分立件也行.
最最主要的是.可靠性安全等级问题.偶然失效会带来什么后果.
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:35 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-2-25 19:17
触发+定时+维持.555核心可以.
74逻辑没问题.
单片机也没有问题.
谢谢指点,上电复位功能的四端稳压器要怎么实现这个功能,是什么型号的?还有别的电路比如555电路什么的是否可以做到,还请继续赐教,最好有电路图,谢谢了
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 19:44 | 显示全部楼层
是无人看守的空调制冷此类温控湿控用?生产线计检用?还是自动播放或鸣报控用?
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 19:56 | 显示全部楼层
光敏二极管受到发光二极管照射产生高电平,然后需要一个脉冲控制刀具做切割动作
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 20:01 | 显示全部楼层
如果误触发会产生什么后果?
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:03 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-2-25 20:01
如果误触发会产生什么后果?
问题不大,不好切到手的
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 20:09 | 显示全部楼层
jackywu_xp 发表于 2014-2-25 20:03
问题不大,不好切到手的
这样不行.必须还要防误触发机制双保险检控.而且机械接触式.还不清楚你的切割器用途.安全等级情况下.表示木有办法.
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:18 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-2-25 20:09
这样不行.必须还要防误触发机制双保险检控.而且机械接触式.还不清楚你的切割器用途.安全等级情况下.表示木 ...
哥们你太精明了,偶表示无语,不过还是谢谢你
学生
291 点
284 ¥
发表于 2014-2-25 20:25 | 显示全部楼层
这是我能想到最简单的
照这个电路图调节R3即可调节脉冲时间,现在的值差不多一秒
157
1039 点
840 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 20:30 | 显示全部楼层
danielzdh 发表于 2014-2-25 20:25
这是我能想到最简单的
谢谢,但是这个电路貌似只能用一次,因为C2上还带电,必须放电后才能继续使用,有没有别的方案?
29 点
27 ¥
发表于 2014-2-25 20:45 | 显示全部楼层
根据需要自己调整元件参数吧
随便画的
