157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-2-24 22:22 | 显示全部楼层
       在调试分频时,都是力求尽力地把曲线作平,但感觉把曲线作平声音多少有点燥,这时只有减小高音电容或减小高音并联电感,分频点处的曲线下凹少许后声音才正常,在书本上找到了理论依据
     由于一般很多的做分频时没有加阻抗补偿网络,在分频点处高低音的阻抗升高,喇叭的符合阻抗是一个动态的数据,按照分频器的计算公式推导,就导致分频点处低音的分频点上移,高音的分频点下移,
    这是不是把曲线作平了声音吵的原因?
    请各位老大批评指正!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-2-24 22:40 | 显示全部楼层
这个问题值得研究
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:51 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-2-24 22:40
这个问题值得研究
     按照上述原理,我理解小箱子分频点应选择在2500以上才好,避开分频点导致的频响突变,因为2500以下是人声乐器基频段,如果这个频道的频响没做好或因分频点上下偏移导致的频响突变,声音听起来不自然,
   难怪坛上很多都抱怨分频点低了声音不好听,不知这样分析是否正确?
   请老大们指教!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-2-24 22:54 来自手机端 | 显示全部楼层
肠胃不好不要怪坐便器吸力不足
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-2-24 22:58 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-2-24 22:51
按照上述原理,我理解小箱子分频点应选择在2500以上才好,避开分频点导致的频响突变,因为2500以下是 ...
我个人认为分频点应该尽量避开人耳敏感频段的中频为好
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:05 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-2-24 22:54
肠胃不好不要怪坐便器吸力不足
逛论坛就是来学校调教,
敬请j版指教!
4334 点
4226 ¥
发表于 2014-2-25 00:04 | 显示全部楼层
哈哈!吵的原因多了但感觉似乎没有一条是缺了阻抗补偿。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-2-25 00:50 | 显示全部楼层
哈哈,说的很对,对得起老兄的洗手盆了.
楼主,"把曲线作平,但感觉把曲线作平声音吵,燥,这时只有减小高音电容或减小高音并联电感,分频点处的曲线下凹少许后声音才正常"这一现象,你书本上找到的理论依据是把驴唇安到了马嘴上.
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2014-2-25 00:56 | 显示全部楼层
肠胃不好不要怪坐便器吸力不足
很恰当。
还有种土点的说法:拉不出别赖地硬。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-25 00:58 | 显示全部楼层
楼主的忽略了个重要的问题:不加阻抗补偿按计算公式就平了?难道按照滤波器频响来看平不平的?音箱的频响难道不是声学上的平?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-2-25 01:05 | 显示全部楼层
坛里有哪位大侠知道造成楼主所述现象的真正原因吗?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2014-2-25 01:14 | 显示全部楼层
分频点尽量低才能减少分割振动带来的频响不平离轴差。
企图用分频来分人声或者乐器,觉得很奇怪的幼稚想法。。
现在论坛出现我不能理解的很多现象标准两分频分频点却有的搞到5k以上,这和那些全频加高音补偿的有什么区别?
还有把成品箱子分频点提高很多的打磨。。。。如果高分频点那么好,厂家为什么不搞?要知道低分频点的成本更高,特别是对分频器,对高音的要求也不小。。
依我看,普遍来说(除了特殊设计加超高或者接近全频的小口径低音),分频点越高的往往是比较低端的或者是很山寨的,分频点很低的往往是比较高档的。
看看有些旗舰的发烧神器,4分频了,高音也就分到1-2k
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 01:16 | 显示全部楼层
音乐贵族 发表于 2014-2-25 00:56
很恰当。
还有种土点的说法:拉不出别赖地硬。
你也只能吐点土话,
你还能讲一点像样的东西出来吗?
47
914 点
842 ¥
发表于 2014-2-25 01:17 | 显示全部楼层
还要考虑生物学特性,人耳对中频最敏感。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2014-2-25 01:35 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-2-25 01:16
你也只能吐点土话,
你还能讲一点像样的东西出来吗?
楼主别生气,大家是在搞笑.
一定会有朋友在这帖里给你个正确答案的.
1779 点
1770 ¥
发表于 2014-2-25 02:13 | 显示全部楼层
很恰当。
还有种土点的说法:拉不出别赖地硬。
又惹了一身骚。
121 点
121 ¥
发表于 2014-2-25 03:07 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-2-24 23:05
逛论坛就是来学校调教,
敬请j版指教!
楼主您还认为此官还能吐些什么出来呢?
254 点
225 ¥
发表于 2014-2-25 03:23 | 显示全部楼层
坐等高人解答
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2014-2-25 05:58 | 显示全部楼层
声音吵感觉还是曲线不平,一般高音不好典型的毛病,楼主发的曲线15k有一个8db的峰,一定刺耳的。这种抵挡喇叭除了换掉,还有就是尝试在高音串磁环,一般绕2到3圈试试。当然这个办法是降低了高音性能的,但是比丢掉要好,死马当活马医。我找找原来改造过的图,http://www.hifime.net/thread-5085-4-1.html
改进前
改进前
串了磁环两圈
串了磁环两圈
1202 点
939 ¥
发表于 2014-2-25 12:03 | 显示全部楼层
可能的问题,低音是否是低Q单元,如果单元Q值低,500以下掉落比较多,注意障板补偿。分频器部分,单独听下分频后的低音和高音,看看吵是什么原因。我的理解,可能是单元交叉重叠过多,导致能量堆积。用低Q的衰减曲线试试,全看频响也不行。有时候频响是平直的,但是有很大的能量堆积。所以只有降低SPL不得已来平衡听感。有瀑布图就很好判断
