[心得经验] 用信号变压器做I/V转换
[复制链接] 查看: 23087|回复: 60
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2014-2-24 21:28 | 显示全部楼层
之前用变压器取代了DAC的PCM1704后的模拟部分,自己很满意,手头一块专业版PCM63解码板,感觉声音比较干硬,缺少韵味。我认为板子的电源和模拟部分具有升级的空间。恰巧这段时间淘了十多颗小变压器,于是对板子进行改造。拆除板上为pcm63供电的DC-DC模块,另用lt337、317供电,模拟供电直接采用交流双9V整流滤波,不需稳压。真是爽歪歪
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 21:31 | 显示全部楼层
我用的运放是OPA627BP,金封LT1028也不错呢。
2289 点
2059 ¥
发表于 2014-2-24 21:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享电路
188
DIY数据党
4943 点
4109 ¥
发表于 2014-2-24 22:03 | 显示全部楼层
楼主的变压器在哪里买的,能pm吗?
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:03 | 显示全部楼层
手头有这类高素质的变压器的烧友可以试试你的电流输出类的DAC。
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:06 | 显示全部楼层
变压器很小,但直流电阻达到100欧,可见电感不小,3hz的正弦通过后基本没有变形。
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-2-24 22:55 | 显示全部楼层
变压器不错,电阻也不错。哪有?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2014-2-25 00:01 | 显示全部楼层
看片厚是电话机用的窄带变压器,建议检查一下高频和低频响应。
815 点
740 ¥
发表于 2014-2-25 00:08 | 显示全部楼层
PM个地址啊~~~~~看到有卖这个的,没人吃螃蟹不想下手,你吃了我们就跟风哈!
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 00:14 | 显示全部楼层
谢谢你,这是音频分配放大器,原机是平衡输出,牛牛的频响很好,已用3HZ低频和20KHZ的高频及1Khz中频测试过,做成机子后请几位烧友监听,牛牛输出的DAC拥有更出色的听感。
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 00:18 | 显示全部楼层
呵呵呵,牛牛和电流输出的DAC本来是绝佳的搭配,去除阶梯的良方啊。
2455 点
2387 ¥
发表于 2014-2-25 10:37 | 显示全部楼层
OTL----OCL---又回到OTL,烧友们就是怎么折腾的
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-2-25 10:41 来自手机端 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-2-25 00:14
谢谢你,这是音频分配放大器,原机是平衡输出,牛牛的频响很好,已用3HZ低频和20KHZ的高频及1Khz中频测试 ...
此牛前面不需缓冲驱动吗?
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不是变压器不适宜作DAc,是合格的牛价格太高,好的牛谁用谁知道啊。
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:19 来自手机端 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2014-2-25 10:41
此牛前面不需缓冲驱动吗?
不需驱动。
41 点
39 ¥
发表于 2014-2-25 14:58 | 显示全部楼层
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:07 | 显示全部楼层
下面是用示波器观测3HZ及20HZ的正弦波波形。
3HZ
3HZ
3HZ
3HZ
20KHZ
20KHZ
20KHZ
20KHZ
885 点
456 ¥
发表于 2014-2-25 21:53 | 显示全部楼层
恭贺楼主的新玩法获得成功有个问题请教你:PCM63的满幅输出电流是2mA,看到你的牛次级匹配电阻是1KΩ,折算到PCM63的输出端也是1KΩ,当2mA乘以1KΩ应该会有2V的满幅电压,可是PCM63输出端内部是有钳位二极管的将其产生的输出电压幅值限制在正负0.6V以内的,不知道楼主你有加过满幅信号进行测量观察吗?是否有波顶被砍平的现象或说听音乐中高音量爆发时有发破堵塞的现象?如果没有,PCM63输出端内部的钳位二极管是否在这块板子上有些什么方式将其成功解除了?望楼主解惑
93
2106 点
1889 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-25 21:56 | 显示全部楼层
zzgng 发表于 2014-2-25 21:53
恭贺楼主的新玩法获得成功有个问题请教你:PCM63的满幅输出电流是2mA,看到你的牛次级匹配电阻是1 ...
呵呵,真有心,这确实是个问题,但是有办法解决的呀。
885 点
456 ¥
发表于 2014-2-25 22:03 | 显示全部楼层
看楼主自己DIY的板子和接线好像是没有措施的,那应该是原板上的措施啦!呵呵,楼主的表达方式有点高深
