[心得经验] 很久没D了.看到这个皮又痒...
[复制链接] 查看: 3528|回复: 7
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2014-2-24 17:07 | 显示全部楼层
在电脑翻出来的.忘了是什么时候的下的图.依稀记得.这个耳放好象最高输出能达到士12V.瞬间最大输出电流1A.如4并驱动8欧.五六瓦状态估计性能也会相当好的.
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-24 17:12 | 显示全部楼层
walt jung在Linear时期提出来的电路框架,这图只是个示意图,有些元件没画上去省略了,制作时候不能无视。
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:19 | 显示全部楼层
印象中.输出是类似BUF634之类的.看标示方式又不是BB和TI.得仔细找找看是哪家的片.如果A能稳定在1或-1.并就简单了.
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:33 | 显示全部楼层
并起来要是指标劣化少于20%.用来作听音参考.那性价比真没得说.也省去分立件调整的繁琐工序.
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 17:46 | 显示全部楼层
刚才看了下LME49600.指标也不错.可惜是低压摆.看了32欧负载的THD+N.输出超过5V指标开始恶化严重.
385
1484 点
1430 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 18:21 | 显示全部楼层
现在使用中的AMP.也是变通方式做的.用TI的高压片.失真是够低压摆也够大.可惜电流输出弱.于是作了对1.8K:8欧的输出牛作阻抗变换.尽管喇叭灵敏度不算低.平时听听也可以了.但偶尔听大编制交响乐时.声压还稍不足.虽然有输出牛的柔性驱动不至于出现峰顶平削.大动态瞬间爆发力明显压缩了.
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2014-2-24 21:53 | 显示全部楼层
好长时间无来论坛了!看样子很不错
81 点
125 ¥
发表于 2014-3-4 19:46 | 显示全部楼层
貌似比较容易做。
