[心得经验] 请教一下,1794发热严重
[复制链接] 查看: 5351|回复: 16
237 点
203 ¥
发表于 2014-2-24 15:44 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-24 15:57 | 显示全部楼层
IV运放发热量大小与功耗有关,电源电压高、负载输出电流大都会造成运放功耗过高,如果散热不良可能过热。
1794属于静态有偏流输出,偏置电流会增加IV运放的输出功耗,此点要检查。
237 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:03 | 显示全部楼层
237 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:06 | 显示全部楼层
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-24 16:07 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2014-2-24 16:03
运放发热我能理解,现在的情况是1794都很烫,1794的功耗真有那么大吗??输入iis是用的dir9001,声音很正 ...
1794属于低功耗芯片,静态电流你可以测量,功耗具体多少你可以自己计算。一般正常情况下温度很低,除非有故障或者不在状态。
237 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 16:32 | 显示全部楼层
2051 点
2004 ¥
发表于 2014-2-24 17:00 | 显示全部楼层
1794的发热量不大,这么热肯定不正常。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-2-24 19:20 | 显示全部楼层
acdva 发表于 2014-2-24 16:32
似乎是周围发热器件太多传导到1794上了,元件太集中,开机久了局部就很热了,应该没事了,谢谢版主解答
只能摸兩秒還會沒事?確認一下耗電流比較穩當吧
237 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:06 | 显示全部楼层
237 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:08 | 显示全部楼层
1411 点
1332 ¥
发表于 2014-2-25 11:01 | 显示全部楼层
你用的是什么运放?
65 点
58 ¥
发表于 2014-2-25 11:04 | 显示全部楼层
解决不了 就加散热吧 加个风扇?
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-25 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我的1794似乎温度并不高哟
65
1828 点
1705 ¥
发表于 2014-2-25 16:45 | 显示全部楼层
器件高热.无论什么原因都不是好的.退一步就算1794的热量.是其他器件传导来的.温漂也会劣化器件原有精度和噪音指标.甚至危及器件寿命.
57 点
52 ¥
发表于 2014-2-26 00:35 | 显示全部楼层
hzh 发表于 2014-2-25 16:45
器件高热.无论什么原因都不是好的.退一步就算1794的热量.是其他器件传导来的.温漂也会劣化器件原有精度和噪 ...
1794与运放的阻抗不匹配
90 点
81 ¥
发表于 2014-3-15 18:51 | 显示全部楼层
楼主,解决了吗》?
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-3-15 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
查下偏置电阻是不是漏焊了
