[心得经验] 寻找用于MRAA测试的实惠型USB声卡
[复制链接] 查看: 7269|回复: 21
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-2-24 12:48 | 显示全部楼层
看到一款华硕U7评测蛮不错
http://www.mcplive.cn/index.php/article/index/id/13486
但在另外一个评测文章中比螃蟹主板卡还烂,
http://www.vortez.net/articles_pages/asus_xonar_u7_review,5.html
有没有朋友正在用实惠型USB声卡的?帮忙测试一下输入端MRAA?主要是输入ADC部分效果好就可以了。
因为只用于MRAA测试,所以不想投入太大,几百就行了,过千就不考虑了,谢谢。
ITX主板,插口已经被显卡占用,没有位置留给声卡,也没有火线插口,只能用USB的。
115
231 点
164 ¥
发表于 2014-2-24 12:50 | 显示全部楼层
搭车同问,纠结好久了。
508 点
426 ¥
发表于 2014-2-24 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
声卡还是要好的,否则精度不足就没有测试的价值,我记得胆机板块,版主推荐过其中就有usb的。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:13 | 显示全部楼层
当然参数越高越好了,不过价钱升的不成比例。
我想有95dB以上足够测量前级后级喇叭什么的了,
当然要测量DCA还是不够。
前级最好有100dB以上,但也就DIY的时候测量一下,平时又用不上,没必要投入太多啊。
我又不是土豪。
最好有同轴输出,可以在DIY  DAC的时候随便做做参考。
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-2-24 22:26 | 显示全部楼层
usb还是算了,声卡指标高过被测试对象才有意义,电脑也有关系,Diy的也是算了,别以为搞掂风扇静音就行
168 点
123 ¥
发表于 2014-2-24 22:37 | 显示全部楼层
估计不怎么好找吧,我之前找了好久,USB的好的都太贵了,便宜的指标不行。
最后只有用PCI的声卡,PCI声卡里面当时也就只有EMU1212适合做测试一点
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 22:57 | 显示全部楼层
我不需要游标卡尺,有一把普通的卷尺就可以了,现在主板的声卡就像老师画黑板的木尺那么粗糙不可用。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:08 | 显示全部楼层
最后只有用PCI的声卡,PCI声卡里 ...
下面的就是电脑,仅有的一个卡位已经被显卡占用了。
没办法再用PCI声卡,除非拔了显卡。
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2014-2-24 23:14 | 显示全部楼层
普通的卷尺不也是只看方寸之地的粗糙,实惠之后中给家中增添更多垃圾宁缺勿滥
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-24 23:21 | 显示全部楼层
实在找不到就只有用老师的木尺随便量一下算了。
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
发表于 2014-2-25 01:11 | 显示全部楼层
平台有多高,你就站多高
62 点
62 ¥
发表于 2014-2-25 01:15 | 显示全部楼层
俺也在等答案,一般看来,U口的好声卡不会便宜,还是看PCI口的吧
41 点
39 ¥
发表于 2014-2-25 15:02 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 11:57 | 显示全部楼层
看了楼上的回复,有些失望,难道要大投入?
不甘心又测量了一下技嘉Z77N-WIFI的螃蟹。
认真看了一下,只要忽视30Hz以下频率,参数也没想象中的差。
如果是100Hz以上,甚至可以达到110dB以上,好像也不错,
不过分离度不怎么样,难道是线的问题?
3286 点
3170 ¥
发表于 2014-2-27 12:38 | 显示全部楼层
在用transit,还不错,够我用了
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:45 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2014-2-27 12:38
在用transit,还不错,够我用了
可以帮忙测试一下贴图上来吗?谢谢。
3286 点
3170 ¥
发表于 2014-2-27 17:48 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-2-27 13:45
可以帮忙测试一下贴图上来吗?谢谢。
3286 点
3170 ¥
发表于 2014-2-27 17:49 | 显示全部楼层
今天上午测的,垃圾3.5对录线,电脑USB端口供电,垃圾主板
以前的数据更好
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-2-27 18:30 | 显示全部楼层
EMU-0404起步可以了
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-2-27 23:15 | 显示全部楼层
首选当然是1212M
