[器件资料] 常用电子管替换表
[复制链接] 查看: 17680|回复: 2
43 点
63 ¥
发表于 2014-2-23 13:14 | 显示全部楼层
常用胆管代换及特性 (一)
  常用电压放大级即前级放大胆管代换表
      6N1 ECC85,6AQ8,6H1л
      6N4 12AX7,ECC83,E83CC,7729,CV4004,B759,CV492
      6N10 12AU7,ECC82,E82CC,7316,CV4003,5814,B749,6189
      6N11 6DJ8,E88CC,ECC88,6922,ECC189,6J5,6H11N,7308,El88CC
      6N8P 6SN7,B65,5692,33S30,CV1988,6H8C,6HM,6F8G,1633
      6H8C 6HM,6F8G,1633,9002,6C8G
      6J8P 6SJ7,6267,EF86,12AT7
         ECC81,CV4024,6201,B739,A2900,2025,ECC8015
      6N9P 6SL7,5691,33S29,VT229
      6F2 ECF82,6U8
      6N2 6H2л
  功率用管代换表
      6P3P  6L6GC,5881
      6P6P  6V6GT,5S2,KT63
      EL34  6CA7,KT66,7027A
      6P14  EL84,6BQ5,6П14П
      6N5P  6080,6AS7,6H5C
      FU-5  805
      FU-7  807,1625
      FU-13 813
      FU-46 06146B
          FU-17
      FU-605 6T51
      7092  6T50
      FU811 811A
      FU812 812A
      GL-211 211
      300B  WE300B,NL50,4300B
      KT88  6550,NT99,KT100
      2A3  2A3S
      845  845A
          6360,TY-7
  整流电子管代换及特性表
   型号  代换型号   Bb2V  UfV/I   I2L(mA)最大  型式
   5U4G  5Z3P,U52   500V  5V/3A   2500      直热式
   5Y3GT  522P     350V  5V/2A   125      直热式
   5R4GY  22S2C    900V  5V/2A   150      直热式
   5T4         450V  5V/3A   250A      直热式
   6Z4         350V  6.3V/0.5A 50       直热式
   6Z5   6X5     230V  6.3V/0.8A 60       旁热式
   6X4         325V  6.3V/0.5A 70       旁热式
   5Z4P  5Z4     400V  5V/2A   125      旁热式
   5AR4  GZ34     450V  5V/1.9A  250      旁热式
  常用胆管代换及特性 (二)
  部分整流电子管特性表
   Type  filament filament Vmax  Imax  Cmax  socket
     volts   amp.  volts  mAmp.  uF
   GZ32   5     2   400   300   60   Oc54
   GZ34   5    1.9   550   225   60   Oc54
   GZ37
   CV378   5    2.8   500   350  Cmax  Oc54
   WE274B  5     2   660   225   4   Oc
   5AS4   5    3.0   450   275   40   Oc50
   5AU4   5    3.75  400   325   40   Oc50
   5AW4   5    3.7   450   250   10   Oc50
   5R4WGY  5    2    1000  150  Cmax  Oc
   5R4GY   5    2.0   900   150   4   Oc50
   5R4GYA  5    2.0   750   175  L load Oc50
   5U4GB   5    3    550   250  Cmax  Oc50
   5V3    5    3.8   425   350   40   Oc50
   5V4G   5    2    375   175   10   Oc54
   5W4    5    1.5   350   100   4   Oc50
   5Y3GT   5    2    350   125   10   Oc50
   5Z4    5    2    350   125   40   Oc54
  与12AU7管脚兼容的双三极管
   Type     Heater   mu   gm   rp  Pp  Ep   Ip  Con. GD,
  CC
        (V)       (mmho) (kohm) (W)  (V)  (mA)     Pri
  ce
   12BH7A     6.3/12.6 16.5  3.1  5.3  3.5  250  11.5  A  2,2
  00*c
   12AU7/ECC82  6.3/12.6 17   2.2  7.7  2.75  250  10.5  A  1,9
  00*g
   E80CC/6085   6.3/12.6 27   2.7  10   2   250  6    A  -
   12RLL3     6.3/12.6 30   5.5  5.5  2.8  150  15   A  -
   12AY7     6.3/12.6 40   1.75  22.9  1.5  250  3    A  -
   6414      6.3/12.6 42.5  5.55  7.65  2.0  180  8    A  -
   5965/E180CC  6.3/12.6 47   6.7  6.3  2.4  150  8.5   A  1,2
  00*c
   12AT7/ECC81  6.3/12.6 60   5.5  10.9  2.5  250  10   A  1,9
  00*g
   12AX7/ECC83  6.3/12.6 100   1.6  62.5  1.0  250  1.2   A  1,9
  00*g
  部分双三极管(管脚与12AU7不兼容)
  CC
  ce
   5687     6.3/12.6  17   8.5   2   4.2  180  23   -  1,0
  00*c
   6350     6.3/12.6  18   4.6   3.9  4   150  11   -  -
   6FQ7/6CG7   6.3    20   2.6   7.7  3.5  250  9   B*  1,8
  00*c
   6463     6.3/12.6  20   5.2   3.9  4.4  250  14.5  -  -
   E182CC/7119  6.3/12.6  24   15   1.6  4.5  120  36   -  2,5
  00*c
   ECC84/6CW7  6.3    24   6.0   -   2.0  90   12   -  -
   E288CC/8223  6.3    25   20   1.25 3   100  30   -  -
   6DJ8/ECC88  6.3    33   12.5  2.64 1.8  90   15   B  2,4
  00*g
   6922/7308   6.3    33   12.2  2.7  1.5  100  15   B  -
   5670/E396A  6.3    35   5.5   -   1.65 150  8.2  -  -
   6AQ8/ECC85  6.3    57   5.9   9.66 2.5  250  10   B  1,9
  00*g
   5755/WE420A  6.3/12.6  70   1.55  -   1.0  180  2.1  -  -
   ECC808    6.3    100   1.6   62.5 0.5  250  1.2  -
3 点
3 ¥
发表于 2014-5-26 13:30 | 显示全部楼层
这帖对于我这个菜鸟很有用,谢谢
35 点
33 ¥
发表于 2014-5-26 15:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
